Giuseppe | Cambiare la cartella di installazione del programmaGiuseppe 2016-07-06 11:58:55 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Per via di mie esigenze particolari, ho la necessità di installare il programma in una cartella diversa da quella che mi propone il programma di installazione (C:\ACCA\Impresus-CG\); come posso procedere? Risposta IMPORTANTE PREMESSA Se sono state effettuate registrazioni (o si è provveduto ad inserire un qualsiasi altro dato) occorre prima di tutto effettuare una copia di backup dell'archivio al fine di salvare e riutilizzare le informazioni. Chicca QUI per accedere alla discussione in cui si spiega come effettuare una copia di backup dell'archivio Per installare il programma in una cartella diversa da quella proposta di default, occorre: 1. avviare il setup per l'installazione; ATTENZIONE!!! così facendo si apre la finestra per l'installazione del programma; se nella finestra per l’installazione è proposto il bottone "Ripristina" (vedi immagine)” occorre CHIUDERE la finestra per l'installazione e rinominare la cartella in cui risulta installato attualmete il programma (portandola ad esempio da "C:\ACCA\CerTus-LdL" a 'C:\ACCA\OLD_CerTus-LdL'). COME PROCEDERE PER RINOMINARE LA CARTELLA DI INSTALLAZIONE ESISTENTE a) accedere, tramite "Esplora Risorse" di Windows al percorso in cui risulta installato attualmente il programma (di default in "C:\ACCA\CerTus-LdL") b) effettuare un Click con il tasto destro del mouse sulla cartella "CerTus-LdL" e scegliere l'opzione "Rinomina" dal menu che si apre; c) digitare il "nuovo nome" (ad es.: "OLD_CerTus-LdL"); d) confermare la modifica premendo l'INVIO dalla tastiera; e) cliccare su "Si" al messaggio di Windows che chiede conferma dell'operazione. Effettuati i passaggi su indicati, la cartella che inizialmente si chiamava "CerTus-LdL" ora si chiama "OLD_CerTus-LdL" 2. cliccare sul bottone con i tre puntini presente nel campo in cui viene visualizzato il percorso di installazione; 3. nella finestra che si apre, scorrere le cartelle fino a selezionare la cartella che deve contenere la "nuova cartella" di installazione; 4. cliccare su 'Crea nuova cartella' e digitare il nome della nuova cartella di installazione; ATTENZIONE: il nome della "nuova cartella" deve contenere necessariamente il nome del programma, (al nome del programma si può aggiungere qualsiasi dicitura, ad esempio un numero) 5. confermare il nome premendo 'INVIO' della tastiera; 6. cliccare su 'OK' (a questo punto si visualizza di nuovo la finestra di installazione con il nuovo percorso di installazione scelto) 7. cliccare su 'Installa'. NOTA - per ottenere il file di Setup, dal quale avviare l'installazione, occorre accedere a MyACCA. ATTENZIONE: Nella "GIF" di seguito proposta si mostra la procedura da seguire, anche se nelle immagini proposte si fa l'esempio relativo ad un altro software ("CerTus-CP"): |
