Giuseppe | Installazione e configurazione in rete: programma, key server e driver della chiave hardware USBGiuseppe 2017-04-28 13:24:20 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Ho acquistato 2 licenze del programma con una chiave di rete (multiuser); come devo procedere per installare correttamente il tutto? Risposta La versione “multiuser” di Impresus è costituita da: - Postazione SERVER: computer sul quale vengono archiviati automaticamente i dati di archivio del programma (la "Postazione SERVER" può anche essere utilizzata come postazione di lavoro per Impresus) - Postazione CLIENT: computer sul quale il programma viene utilizzato - Postazione server di Chiave: computer al quale è collegata, e configurata, la Chiave Hardware USB di protezione del programma COME PROCEDERE PER CONFIGURARE IL TUTTO: • STEP 1: “Postazione server di Chiave”. Impresus permette di configurare la Chiave Hardware USB di protezione su un qualsiasi computer della rete (anche diverso dal computer in cui è installata la “Postazione SERVER”); è consigliato collegare, e configurare, la Chiave Hardware USB sullo stesso computer in cui è installata la “Postazione SERVER” di Impresus (questo per facilitare il collegamento tra i vari computer della rete). Allego il file PDF che contiene la procedura da seguire per installare la “Postazione server di Chiave” Per avviare il download del file PDF clicca QUI. • STEP 2: “Postazione SERVER” Allego il file PDF che contiene la procedura da seguire per installare la “Postazione SERVER” Per avviare il download del file PDF clicca QUI. • STEP 3: “Postazione CLIENT” Allego il file PDF che contiene la procedura da seguire per installare la “Postazione CLIENT” Per avviare il download del file PDF clicca QUI. NOTA: Le immagini presenti nei file PDF sono relative al software "Impresus", ciò nonostante, le procedure da eseguire per installare i vari componenti di "Impresus-CG" sono analoghe. IMPORTANTE: Nel caso in cui la “Postazione SERVER” e la “Postazione server di Chiave” coincidono, NON occorre installare “manualmente” i servizi per il funzionamento della Chiave Hardware USB (STEP 1). Durante l’installazione della “Postazione SERVER” (STEP 2) vengono installati automaticamente anche i servizi necessari al funzionamento della Chiave Hardware USB; quindi, in questo caso, basterà eseguire i passaggi indicati negli “STEP 2” e “STEP 3” (tralasciando lo “STEP 1”). |
