FabioDB
Legge di stabilità: IVA split payment
FabioDB 2015-01-13 09:38:54
Intendo condividere il seguente caso di assistenza:
DOMANDA:
A partire dal 1° gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono
avvenire con il sistema dello “split payment”, che consiste nell’addebito dell’IVA in fattura da parte del
soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente.
Come occorre impostare la fattura nell'ambito del programma?
RISPOSTA:
In attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero, allo stato attuale nulla cambia per quanto concerne
l'impostazione da dare ai contenuti della fattura; quindi, occorrerà continuare ad esporre imponibile ed
IVA, come in passato.
Tuttavia, è nel dettaglio dei dati esposti in fattura che occorre intervenire; infatti, risulta opportuno
segnalare il fatto che si tratta di un'operazione per la quale l'imposta verrà versata direttamente dalla
committenza; al fornitore verrà corrisposto un netto che scaturisce dalla differenza tra il totale
documento e l'IVA.
Una possibile dicitura che si può consigliare venga esposta in fattura, è:
"IVA da versare a cura della committenza ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972"
Come muoversi nell'ambito di Impresus-CG, per ciascuna azienda in elenco:
- portarsi nella sezione "TABELLE";
- selezionare il nodo "Codici IVA";
- nell'Elenco, aggiungere un nuovo Codice IVA;
- compilare i campi "Codice" e "Aliquota IVA %";
- nel campo "Descrizione", riportare, ad esempio, "IVA da versare a cura della committenza ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972";
- nel campo "Normativa", riportare, ad esempio, "Art. 17-ter del DPR 633/1972";
- applicare la spunta sull'opzione "Stampa descrizione e normativa".
Agendo in questo modo, la stampa della fattura recherà la dicitura richiesta.
Per quanto concerne la fatturazione elettronica, si attendono specifiche pronunce ministeriali; stessa sorte per quanto concerne le dinamiche di corretta contabilizzazione e liquidazione d'imposta.
Clicca il link per visualizzare come gestire i Codici IVA:
video.acca.it/IT/impresus-cg/id242/index.html?idPLV=4911&autoplay=1
