Codice errore 00105: riferimento temporale non coerente
FabioDB2015-01-13 10:56:51
Intendo condividere un caso di assistenza:
DOMANDA Ho proceduto ad inviare la mia fattura elettronica; tuttavia, il Sistema di Interscambio l'ha scartata segnalando: "Codice errore 00105 - File firmato con riferimento temporale non coerente". Cosa significa?
RISPOSTA Con estrema probabilità, data e orario di firma risultano precedenti rispetto a data e orario di generazione del documento coinvolto; ovviamente, ciò non può essere in quanto non è possibile firmare un documento prima che lo stesso venga generato. La casistica si produce nel momento in cui si firma un documento, appena generato, su un PC che riporta un'ora di sistema successiva a quella ufficiale (ad esempio: ora certificata per la firma, 12.00; ora del PC, 12.01). In definitiva, per evitare di inviare un documento che abbia riferimento temporale (data e ora di generazione) successivo a quello della firma, si consiglia di controllare, con la medesima procedura di verifica dei file XML, anche i file firmati (xml.p7m).
