FabioDB
Multilicenza di Impresus-CG: impossibile effettuare il Backup
FabioDB 2015-01-19 17:24:58
Intendo condividere il seguente caso di assistenza:
DOMANDA:
Dispongo di una multilicenza del programma (licenza di rete server/client); con l'intenzione di salvaguardare gli archivi, genero il backup delle mie aziende; tuttavia, durante la procedura compare un messaggio:
Impossibile effettuare il Backup del DataBase.
Operazione interrotta.
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open backup
device
‘\\NomeServer\ACCA\IMPRESUS-CG\AZIENDE\NOMEAZIENDA\BAK\
BACKUP_NOMEAZIENDA_XXXXYYZZ_000000.BKI’. Device error or device
off-line. See the SQL Server error log for more details.
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]BACKUP DATABASE is
terminating abnormally
(esempio messaggio: Anomalia_backup_database.jpg)
Cosa indica questo messaggio?
RISPOSTA:
Trattandosi di una licenza di rete, da qualunque postazione si avvia il backup (server o client) occorre che il link utilizzato per l'apertura di Impresus-CG abbia un percorso di rete (quindi, non basato in locale).
- Impostazione ERRATA (che genera il messaggio in questione): "C:\ACCA\Impresus-CG..."
(esempio impostazione ERRATA: Impostazione_errata_percorso_rete.jpg)
- Impostazione CORRETTA: "\\NOME_SERVER\Impresus-CG..."
(esempio impostazione CORRETTA: Impostazione_corretta_percorso_rete.jpg)
ATTENZIONE! Per "NOME_SERVER" si intende il nome del PC che ospita l'installazione server del programma.
