FabioDB | Multilicenza di Impresus-CG: impossibile effettuare il RestoreFabioDB 2015-01-19 18:11:57 Intendo condividere il seguente caso di assistenza: DOMANDA: Dispongo di una multilicenza del programma (licenza di rete server/client); con l'intenzione di ripristinare un vecchio archivio, avvio il Restore di una mia azienda; tuttavia, durante la procedura compare un messaggio: Impossibile effettuare il Ripristino del DataBase. Operazione interrotta. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open backup device ‘\\NomeServer\ACCA\IMPRESUS-CG\AZIENDE\NOMEAZIENDA\BAK\ BACKUP_NOMEAZIENDA_XXXXYYZZ_000000.BKI’. Device error or device off-line. See the SQL Server error log for more details. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]RESTORE DATABASE is terminating abnormally (esempio messaggio: Anomalia_ripristino_database.jpg) Cosa indica questo messaggio? RISPOSTA: Trattandosi di una licenza di rete, da qualunque postazione si avvia il restore (server o client) occorre che il link utilizzato per l'apertura di Impresus-CG abbia un percorso di rete (quindi, non basato in locale). - Impostazione ERRATA (che genera il messaggio in questione): "C:\ACCA\Impresus-CG..." (esempio impostazione ERRATA: Impostazione_errata_percorso_rete.jpg) - Impostazione CORRETTA: "\\NOME_SERVER\Impresus-CG..." (esempio impostazione CORRETTA: Impostazione_corretta_percorso_rete.jpg) ATTENZIONE! Per "NOME_SERVER" si intende il nome del PC che ospita l'installazione server del programma. |
