Conversione vecchio Piano di Manutenzione: impossibile trovare il file
Patrizio2023-12-15 15:18:52
Richiesta Nel convertire un piano di manutenzione redatto con una precedente versione, dalla Home ho selezionato il menu "Utility" ed a seguire il comando "Converti Documento alla nuova versione", ma dopo aver selezionato il piano ed avviata la procedura, a video compare il messaggio
ed il piano non viene convertito.
Risposta La causa della mancata conversione del piano, come indicato anche dal messaggio (Verificare che il percorso e il nome del file sono corretti) è da ricercare nel nome stesso del documento.
Nel messaggio, come nome del Piano viene indicato "Esempio.MTP" quando il nome completo del Piano è "Esempio.Piano.MTP". Quindi è il "." (punto) utilizzato tra le due parole ad interrompere il nome del file, rendendolo in questo modo non identificabile come file di ManTus che quindi non viene letto per intero.
E' sufficiente sostituire nel nome del piano il "." (punto) con un "_" (trattino basso) per ovviare.
La presenza di caratteri accentati e/o altri caratteri "particolari" nei nomi di cartelle o file, possono essere mal interpretati dal sistema operativo che quindi trasferisce informazioni non del tutto corretto sul percorso e/o nome del file.
In generale è consigliabile evitare l'uso di detti caratteri nei nomi di assegnati alle cartelle ed ai progetti.
