Come si gestiscono più licenze del programma con un'unica chiave hardware di protezione
Giuseppe 2017-06-30 10:26:54
E’ possibile avere un'unica chiave hardware USB che attiva più licenze del programma?
Questo funzionamento sarebbe molto comodo perché mi permetterebbe di collegare l'unica chiave hardware USB al server senza dover impegnare le porte USB dei vari client (postazioni di lavoro).
Si. E' possibile gestire la “multilicenza” con l'ausilio di Key usb + servizio software.
Il Key SERVER è un servizio che prevede la comunicazione tra postazioni di lavoro e server (anche virtualizzato) attraverso rete intranet. In tal caso:
- il nome dei computer (server e client) viene risolto tramite DNS;
- il NetBIOS non deve risultare disabilitato sul protocollo TCP/IP;
- nella rete ci deve essere almeno un dispositivo fisico dove installare il Key Server e collegare la Key usb.
IMPORTANTE!!!
Il funzionamento dei 2 possibili servizi (A e B) è condizionato dalla configurazione dell'infrastruttura su cui vengono installati. Pertanto, è opportuno conoscere nei dettagli la configurazione della propria infrastruttura e verificare se compatibile con il tipo di servizio che si intende adottare.
