Importazione lavoro da vecchia versione: Questi dati non possono essere utilizzati
geom. Antonio Congiu2023-02-23 13:03:51
Buongiorno, l'importazione di un documento redatto con la versione 8, verso la ver. 14b, non va a buon fine. questo è il msg di errore: "QUESTI DATI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI. Network initialization failed. File or directory not exist. File: C:\PDPXUSRS.NET Permission denied. Directory: c:\
Ritengo sia improbabile importare un documento da una versione talmente vecchia del programma; ad ogni modo provi ad eseguire PriMus-C v.: 14.00 da amministratore per poi tentare l'apertura del vecchio documento.
COME FARE: 1) effettuare un click con il tasto destro del mouse sul collegamento dal quale avvia PriMus-C_14 2) selezionare la voce "Esegui come amministratore" (dal menu che si apre a video) Nota: nel caso in cui dovessero venir proposti messaggi da parte del Sistema Operativo che chiedono l'autorizzazione per eseguire il processo, occorre confermare per procedere.
IMPORTANTE: tenga presente che pur riuscendo ad importare il vecchio documento nella nuova versione del software, NON si avrà l'aggiornamento automatico di eventuali riferimenti normativi presenti nel file. Per ottenere documenti aggiornati suggerisco di creare i documenti sulla base dei Modelli presenti nella Banca Dati del programma.
Grazie delle indicazioni Giuseppe, il file è stato importato correttamente. Sono consapevole del fatto che il fine importato non tiene conto di eventuali aggiornamenti normativi connessi, ma nel caso specifico si trattava di una relazione generica. Di nuovo grazie e buona giornata.
