User_1042663
DNSH relazione illuminazione pubblica
User_1042663 2023-08-28 11:12:12
buon giorno, avrei la necessità di creare, per un progetto di sostituzione di corpi luce (illuminazione pubblica), la relazione DNSH. esiste la possibilità di farlo con il vostro software?
grazie.
Giuseppe 2023-08-28 11:56:48
Si. In generale, utilizzando il software PriMus-C è possibile redigere ogni tipo di documento essendo il programma un Test-Editor (vedi Word); è possibile quindi partire da un file "nuovo" (completamente vuoto) e inserire le informazioni del caso.
Allo stesso tempo, avendo il Servizio AmiCus attivo per il programma PriMus-C, è possibile ottenere una vasta banca dati di capitolati e modelli studiati da ACCA e da utilizzare come punto di partenza per la redazione del documento che occorre per quell'opera.
Ad oggi è presente nella banca dati di PriMus-C un modello utile per lo studio dell'opera che deve realizzare, resta inteso ovviamente, che il documento ottenuto sulla base del modello ACCA deve essere modificato dall'operatore per adattarlo alla specifica costruzione da realizzare.
Nel caso Le occorrano informazioni sul prodotto, può consultare la pagina che si apre al seguente link:
--> clicca QUI per accedere alla pagine di PriMus-C
