Grandezza icone e caratteri: come regolarla ed ottimizzare la visualizzazione (monitor 4K o oltre)
Giuseppe 2015-12-28 09:53:58
Le icone (menu, bottoni, etc.) sono per me troppo piccole, come posso ingrandirle?
La causa della questione è legata alle impostazioni video che si stanno utilizzando; queste impostazioni incidono ovviamente anche sulla visualizzazione programmi che vengono eseguiti.
Da Windows 10 in poi, è possibile eseguire la procedura di seguito proposta che risolve la questione
ATTENZIONE: la procedura mostrata va compiuta con il Programma CHIUSO, sul collegamento dal quale si avvia il software in oggetto, oppure, sul file di applicazione
--> clicca QUI per ingrandire l'immagine
ATTENZIONE: attivata la voce, così come indicato nella procedura, occorrerà OVVIAMENTE cliccare su "OK" alle finestre.
NOTA: la modifica riguarda esclusivamente il programma in oggetto e NON comporta conseguenze su altri software o sul Sistema Operativo
Giuseppe 2017-09-29 09:04:45
Di seguito propongo una procedura che, se applicata nei Sistemi Operativi più vecchi, potrebbe migliorare l’aspetto dei software eseguiti.
PROCEDURA:
Occorre verificare che i DPI dello schermo non siano impostati ad una grandezza che va oltre il 125% (carattere "Medio") - Consiglio di impostare i DPI alla grandezza che il Sistema Operativo presenta di default (consigliata) cioè al 100% (carattere "Piccolo").
NOTA - Impostare la visualizzazione dello schermo con il carattere "Medio (125%)" o "Grande (150%)" non implica sempre l'avere una visualizzazione migliore e/o più chiara.
Per accedere velocemente alla finestra di modifica dei DPI dello schermo si può operare nel seguente modo:
Per Sistemi Operativi 'Windows XP' - 'Windows VISTA' - 'Windows 7 (SEVEN)' - 'Windows 8'
- accedere alla finestra Esegui di Windows premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R della
TASTIERA;
- digitare dpiscaling;
- confermare con OK.
Per Sistemi Operativi Windows 10
- clicca
QUI per visualizzare il filmato che mostra come operare (effettuato il download si otterrà un file ZIP (compresso) che occorrerà decomprimere per ottenere il file AVI da visualizzare).
