User_8278
Operazioni con le varibili
User_8278 2016-04-19 12:37:44
Buongiorno, vorrei sapere se sia possibile inserire delle variabili che siano il risultato di operazioni matematiche con altre variabili es: importo lavori a corpo: $IL_CRP$ , importo lavori a misura:$IL_MIS$
importo lavori a base d'asta: $IL_BA$
è quindi possibile definire il valore della variabile $IL_BA$=$IL_CRP$+$IL_MIS$ o con un'altra sintassi ?
grazie
Giuseppe 2016-04-19 15:45:14
Non è possibile inserire variabili che effettuino operazioni matematiche.
Può ottenere quello che richiede operando come indicato di seguito:
PROCEDURA 1:
Importare automaticamente il Quadro Economico da un documento di PriMus:
Clicca il link per vedere come operare:
video.acca.it/IT/primus-c/id195/index.html?idPLV=4233&autoplay=1
PROCEDURA 2:
Definire e valorizzare, nella sezione Ulteriori Dati (variabili) della pagina Dati Generali, tre (3) variabili e posizionarle come occorre nel testo del documento; ad es.:
$IL_BA$=50
$IL_CRP$=20
$IL_MIS$=30
Di seguito, posizionare nel testo del documento le variabili nel seguente modo:
ottenendo in Relazione:
50=20+30
Clicca QUI per visualizzare l'immagine esplicativa
PROCEDURA 3:
$IL_BA$=importo lavori a base d'asta (50)
$IL_CRP$=importo lavori a corpo (20)
$IL_MIS$=importo lavori a misura (30)
importo lavori a base d'asta (50) = importo lavori a corpo (20) + importo lavori a misura (30)
Clicca QUI per visualizzare l'immagine esplicativa.
User_8278
User_8278 2016-04-19 16:53:05
