OP 2002 - Si è verificato un errore nell'apertura del file - Controllare se si hanno i DIRITTI di scrittura sulla cartella
Giuseppe2017-06-19 19:07:50
Richiesta Ho scaricato ed installato la versione TRIAL di PriMus-C; avviando il programma mi compaiono i due errori come di seguito proposto:
Da cosa potrebbe dipendere?
Risposta Dal messaggio evince che è stato modificato il percorso di installazione del software portandolo da "C:\ACCA\PriMus-C_TRIAL" (proposto di default) a "C:\Program File\PriMus-C_TRIAL"; normalmente il modificare il percorso di installazione NON comporta alcun problema ma in questo caso si è scelto di installare in un percorso "particolare" nel quale si necessita di diritti "elevati".
COME RISOLVERE: Installare il programma nel percorso proposto di default, cioè: 1) cancellare la cartella di installazione di PriMus-C TRIAL (presente in "C:\Program File\"); 2) ripetere l'installazione indirizzando il setup nel percorso "C:\ACCA\PriMus-C_TRIAL".
Se questo dovesse creare problemi, si può provare ad "eseguire il programma come amministratore" e verificare se la questione si risolve. PER ESEGUIRE IL SOFTWARE COME AMMINISTRATORE: 1) effettuare un click con il tasto destro del mouse sul collegamento dal quale si avvia PriMus-C 2) selezionare la voce "Esegui come amministratore" nel menu locale che si apre. all'eventuale comparsa di messaggi, da parte del Sistema Operativo, che chiedono conferma circa l'operazione in corso, occorre consentire cliccando su "Si" o "Consenti"
