Errore di sistema: l'esecuzione del codice non può proseguire perchè MSVCP***.dll non è stato trovato
Mauro2021-03-23 16:42:49
RICHIESTA: Provando ad aprire PriMus-CAD compare il messaggio: Icad.exe - Errore di sistema L'esecuzione del codice non può proseguire perchè MSVCP140.dll non è stato trovato. Per risolvere il problema, prova a reinstallare il programma.
Su di un altro computer non ho questo problema.
Da cosa dipende? Posso risolvere su questo PC?
RISPOSTA: La questione in oggetto dipende dalla mancata installazione di alcuni componenti necessari all'utilizzo del programma (la questione potrebbe dipendere anche dalle protezioni attive sul computer - antivirus etc.); nel caso specifico si tratta dei "vcredist".
E' possibile risolvere la questione installando manualmente i componenti mancanti; occorre però individuare quali componenti non si sono installati. Per capire quali sono i "vcredist" che non si sono installati occorre fare bene attenzione al messaggio di errore che compare avviando il programma; nel messaggio viene citato il file che manca contraddistinto da un determinato numero. Di seguito una legenda necessaria: Se nel messaggio che appare a video è segnalato il file MSVCP80.dll occorre installare "vcredist_2005" e "vcredist_x64_2005" Se nel messaggio che appare a video è segnalato il file MSVCP110.dll occorre installare "vcredist_x64_2012", "vcredist_x86_2012" e "vcredist_2012" Se nel messaggio che appare a video è segnalato il file MSVCP140.dll occorre installare "vcredist_2017"
Appurato quindi quale vcredist occorre installare, procedere come segue: 1) chiudere eventuali messaggi di errore 2) accedere alla cartella C:\ACCA\.Common\vcredist_XXXX 3) eseguire il file "vcredist_XXXX.exe" (procedere con l'installazione del componente, nel caso siano presenti più vcredist, installarli tutti) 4) riavviare il Sistema Operativo
