User_5136 | Variabili del computoUser_5136 2015-12-07 19:19:47 Dalla visione dei video non riesco a trovare una soluzione per capire quando e come utilizzare le variabili che il programma mette a disposizione (es. Area con formula, Lunghezza con formula, Sommatoria compressa, Sommatoria estesa, Numero entità). Inoltre come faccio a creare un "Modello di misurazione" attraverso l'icona presente nell'editor delle misure? (si allega immagine). 8847_1449512351_immagine.jpg |
Mauro | Mauro 2015-12-09 11:46:12 Lo scopo di utilizzare una variabile o un'altra, dipende dal tipo di restituzione del valore nel computo, pertanto: - la variabile "area", restituisce direttamente il valore totale della superficie della polilinea; - la variabile "area con formula" inserisce lo sviluppo della formula dei triangoli, in cui viene scomposta automaticamente la poligonale; - la variabile "lunghezza" restituisce direttamente il valore totale della lunghezza della polilinea; - la variabile “lunghezza con formula” inserisce la somma delle lunghezza dei lati della poligonale; Quindi, se ci si ferma sul campo dove c'è il valore, compare un hint con lo sviluppo della formula. Le variabili "area con formula" e "lunghezza con formula" sono utilizzabili esclusivamente con l'entità polilinea. - La variabile "sommatoria compressa", effettua la sommatoria del contenuto della parentesi (valore numerico, variabile o formula) per tutte le entità selezionate, al fine di ottenere il valore finale calcolato. Esempio: Immagini di avere tre linee, nell'editor misurazioni inseriamo la variabile @SumC() e nella parentesi ci mettiamo la variabile $lunghezza$, nel computo otteniamo un unico valore con la somma delle lunghezze delle tre linee. - La variabile "sommatoria estesa", effettua la sommatoria del contenuto della parentesi (valore numerico, variabile o formula) per tutte le entità selezionate, al fine di ottenere una formula con tutti i valori risultanti dalle entità. Esempio: Immagini di avere tre linee, nell'editor misurazioni inseriamo la variabile @SumE() e nella parentesi ci mettiamo la variabile $lunghezza$, nel computo otteniamo una formula contenente la sommatoria delle lunghezze delle tre linee. - La variabile "numero entità", effettua il conteggio delle entità selezionate. Al momento, l'archivio dei modelli di misurazione non è possibile implementarlo. |
User_5136 | User_5136 2015-12-09 13:09:50 Grazie. E' stato esauriente e molto preciso, come sempre lo sono i tecnici ACCA |
User_343672 | User_343672 2016-06-11 11:56:07 Buongiorno, ma se invece, come nel mio caso, dopo aver selezionato due linee volessi inserire nel campo "Lunghezza" la variabile $lunghezza$ della Linea1 (ID entità=x) e nel campo "Larghezza" la variabile $lunghezza$ della Linea2 (ID entità=y) come dovrei procedere? Quale è la giusta sintassi per poter inserire eventuali formule nel campo? Grazie. |
Mauro | Mauro 2016-06-13 09:32:01 La modalità descritta non è prevista, in quanto non è possibile moltiplicare tra loro, variabili appartenenti a entità distinte. Nel suo caso, devendo ottenere la superficie di un poligono, bisogna selezionare una polilinea che ricalchi la figura. In tal caso selezionando la polilinea, può utilizzare la variabile $area$. Clicca il link per vedere come disegnare le entità grafiche: video.acca.it/IT/primus-cad/id591/index.html?idPLV=9682&autoplay=1 Clicca il link per vedere come trasformare le linee in una polilinea: video.acca.it/IT/primus-cad/id591/index.html?idPLV=9686&autoplay=1 Clicca il link per vedere come acquisire un modello di misurazione: video.acca.it/IT/primus-cad/id592/index.html?idPLV=9697&autoplay=1 Ci faccia sapere se la risposta Le è stata di aiuto. |
Mauro | Mauro 2016-06-13 15:39:59 Gentile utente, la ringraziamo per la segnalazione, al momento non disponibile. La analizzeremo per le future release/versioni del software. Cordiali saluti |
