Mauro
Aggiornamento: disponibile la nuova versione BIM2(c) con tante novità e migliorie
Mauro 2020-03-17 16:57:23
Sono lieto di informarVi che è disponibile l'aggiornamento alla nuova release "c" della versione BIM2 di PriMus-IFC (programma contenuto nel POWER PACK di PriMus).
Di seguito si elencano in dettaglio le novità:
NOVITA’
• Introdotta la possibilità di esplodere gli elementi per piano: lungo l’asse verticale Z e lungo l’asse orizzontale X
• Introdotto l’ordinamento dei righi di misurazione nel computo per descrizione (se definita nel modello di calcolo);
• Introdotto l’ordinamento per descrizione degli elementi selezionati in modalità manuale;
• Introdotto l’ordinamento per descrizione delle variabili durante la fase di costruzione del modello di calcolo;
• Introdotto il numero/contatore che indica le entità selezionate in “Filtri selezione” e “Gruppi di selezione”;
• Introdotte le opzioni Espandi/restringi tutto nella finestra delle variabili per individuare automaticamente o in modo personalizzato le entità, nella stessa finestra aggiunta la funzionalità di ricerca.
• Aggiunta la lettura delle informazioni "stratigrafiche" al fine di poterle utilizzare nei filtri e nel computo
• Aggiunti gli Hint sulla finestra misurazione se è attivo il check su "Help hint" in opzioni programma.
• Aggiunta, nella finestra "Misurazioni" presente nell'ispector, la posizione della voce nel computo.
CORREZIONI e MIGLIORAMENTI
• Apertura: velocizzata l'apertura di file di grosse dimensioni.
• Migliorata la velocità di lettura delle informazioni;
• Ottimizzata l'individuazione automatica da entità simili in base alla selezione;
• Migliorata la gestione dei Vedi Voce, aggiunti con l’integrazione con PriMus;
• Migliorata la gestione della toolbar nel caso non vi siano documenti aperti
• Bug fix: miglioramenti generali dell’applicazione e risoluzione bug minori.
• Miglioramento interfaccia in presenza di doppio monitor, alcuni dialog si aprivano al centro dei due monitor.
