User_962040
Come mai della voce presa dal prezzario, dopo averla rilasciata nel computo, rimane uguale solo il codice di tariffa mentre descrizione e prezzo risultano cambiati?
User_962040 2021-03-28 12:28:23
Buongiorno, sto riscontrando un problema con una voce del prezziario Umbria 2019.
In riferimento alla voce n. 15.02.0001 (Canalizzazione per punto presa ....), quando vado trascinarla nel computo termico, il codice è giusto ma la descrizione cambia in (Canalizzazione per punto luce ....). Con altre voci, il trascinamento avviene correttamente.
Come posso risolvere il problema?
Distinti Saluti
Felice 2021-03-30 12:29:53
Quanto segnala può capitare solo se nell'elenco prezzo del documento è già presente una voce che ha lo stesso identico codice di tariffa della voce trascinata.
In questi casi, infatti, il software esegue un controllo e se la voce (con stesso codice di TARIFFA) risulta già presente nell'elenco prezzo del computo si aggancia a quella esistente... Avere più voci nell'elenco prezzi con lo stesso codice di TARIFFA non è una condizione corretta.
In pratica, quindi, la invito a verificare se nell'editor Elenco Prezzi del suo computo è già presente una voce (nel suo caso "Canalizzazione per punto luce ....") che riporta lo stesso codice di tariffa della voce trascinata: 15.02.0001 - Canalizzazione per punto presa ....
Da una verifica eseguita sul prezzario Umbria 2019 risulta che le due voci indicate hanno un codice di Tariffa DIFFERENTE. Pertanto, l'operazione di Drag&Drop dovrebbe riportare le due voci senza problemi. Se ciò non avviene, quindi, significa che il codice di Tariffa della voce "CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE..." (Tariffa: 15.01.0001) già presente nell'elenco prezzi del computo è stato modificato volontariamente o involontariamente da qualcuno rendendolo, di fatti, uguale alla voce trascinata "...PUNTO PRESA..." (Tariffa: 15.02.0001).
Di seguito riporto le due voci così come riportate nel prezzario Umbria 2019:
Tariffa: 15.01.0001
Descrizione: CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
Unità di Misura: cad
Prezzo Unitario: 11.80
Tariffa: 15.02.0001
Descrizione: CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le scatole di derivazione, quelle terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
Prezzo Unitario: 13.80
User_200640
User_200640 2022-06-15 14:05:39
Buongiorno, perchè se inserisco il prezzo della voce a 500 euro , nell'elenco prezzi diventa 490?? sto impazzendo. Potete darmi una mano per favore?
grazie
Felice 2022-06-15 15:53:11
grazie
User_200640
Quanto descritto nel suo post fa pensare alla presenza di una percentuale di aumento/riduzione nel relativo campo:
    ...oppure
Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la sua richieste, con l'aggiunta di ulteriori dettagli, direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00)
