Gerry_83
Lista in Economia: è possibile applicare il ribasso solo su alcuni elementi?
Gerry_83 2021-05-13 11:38:06
Buongiorno,
vorrei chiedere nel caso di un appalto con un unico ribasso come é possibile inserire nella lista in economia i Noli che saranno assoggettati a ribasso, mentre la manod'opera non ne sarà soggetta.
Ho provato ad inserire un nuovo rigo in dati generali>contabilità>importi/ribassi con una diversa percentuale di ribasso, ma nei dati generali della lista in economia posso applicare un unico ribasso a tutta la lista e non differenziare la parte noli dalla parte manod'opera.
Ringrazio,
ing. Germain BAL
Felice 2021-05-13 11:52:25
Di seguito riporto il link alla discussione del forum che tratta l'argomento oggetto della sua richiesta
--> Lista in Economia: è possibile scegliere su quale importo deve essere applicato il Ribasso?
Nota - se la discussione indicata non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00)
Gerry_83
Gerry_83 2021-05-14 08:55:31
Ringrazio per la risposta,
non riesco tuttavia a trovare una soluzione per imporre un ribasso nella lista in economia solo sui mezzi d'opera, in quanto dalla mascherina é possibile imporre solamente un ribasso su - sul 'TOTALE'- su 'Spese + Utile'- su 'solo Spese'- su 'solo Utile'- su 'Provviste + Spese + Utile'- su '<nessuno> e non su 'mezzi d'opera'. Ringrazio,
Cordiali saluti
Felice 2021-05-14 10:46:48
Cordiali saluti
Gerry_83
Il software propone le possibilità previste dalla normativa...
Per soddisfare la sua esigenza, la invito a valutare la possibilità di creare due distinte liste per la stessa lavorazione/intervento in modo da separare le provviste e la manodopera dai noli...
In questo modo, quindi avrà la possibilità di inserite:
    - nella pima lista, solo provviste e manodopera --> sulla quale scegliere di applicare il Ribasso, ad esempio, su: 'Provviste + Spese + Utile';
    - nella seconda lista, solo i noli --> sulla quale scegliere di applicare il Ribasso, ad esempio, sul: 'TOTALE'.
In questo caso, quindi, sarà opportuno inserire nel codice di tariffa e nella descrizione della "Lista" un testo/riferimento che faccia capire che l'intervento specifico è stato contabilizzato mediante l'uso di due liste...
Ad esempio:
    Tariffa
    Lista001 - 01/02
    Descrizione
    Pulizia della cunetta tratto A-B
    [risorse contabilizzate nella lista 01 di 02: Provviste e Manodopera (Ribasso applicato su: 'Provviste + Spese + Utile')]
    Tariffa
    Lista001 - 02/02
    Descrizione
    [risorse contabilizzate nella lista 02 di 02: Noli (Ribasso applicato sul: 'TOTALE')]
