User_819782 | Come togliere/eliminare le colonne 'dimensioni' (par.ug, lung., largh, H/peso) dall'editor misurazioni e dalla stampa del computoUser_819782 2021-05-27 09:25:19 Buongiorno, partendo da un computo realizzato in excel, ho la necessità di aggiungere delle colonne nella sezione "misurazioni". E' poco tempo che sto usando il programma, e non ho trovato al momento la funzione dedicata a tale scopo. Faccio un esempio pratico del mio problema: Nel computo in excel ho un trave che ha diversi valori di misurazione (peso, altezza, lunghezza, larghezza, ecc...) Io nelle colonne della tabella non vedo la misurazione "Altezza", c'è un modo per inserirla? Ho cercato all'interno delle discussioni, ma senza risultato. Potete aiutarmi? Grazie infinite |
Felice | Felice 2021-05-27 10:52:25 Le colonne che costituiscono i righi di misurazione, sono:
Le colonne appena elencate (tranne 'descrizione'), dalla vista dell'editor Misurazioni, possono essere tolte o rese nuovamente visibili dall'operatore attraverso il toolbox 'Opzioni Viste' --> vedi immagine esplicativa Nota - tale scelta può essere fatta anche nella pagina 'Varie & Firme' delle impostazioni di stampa del Computo Metrico --> vedi immagine esplicativa Filmati correlati: --> Personalizzazione e stampa della vista dell'editor Misurazioni --> La pagina 'Varie&Firme' delle impostazioni di stampa --> Personalizzazione e stampa della vista dell'editor Elenco Prezzi Inoltre, di seguito riporto il link per accedere al corso di formazione completo gratuito su PriMus (durata complessiva circa 7 ore) --> Accedi gratuitamente al 'Corso di formazione completo di PriMus' Nota - se il contenuto del presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
User_819782 | User_819782 2021-05-27 18:10:47 Grazie per le informazioni, mi scuso per non aver visto che la colonna H/Peso facesse la doppia funzione :). |
