ingmtorc
PriMus-DCF (versione gratuita) prevede la pagina 'Dati Generali' e la stampa del 'Libretto dei Ferri'?
ingmtorc 2021-08-12 14:51:15
buongiorno, sono un ex utente di Primus. Ho realizzato un computo con Primus dcf ma non trovo il modo di inserire i dati relativi a comune, provincia, committente che restano in bianco nella stampa. Non è prevista questa indicazione in Primus dcf? In secondo luogo, esportando il computo generato da Edilus, si perde qualcosa con P dcf rispetto a Primus? mi sembra che con Primus fosse possibile (tra l'altro) suddividere le armature in base al diametro. grazie
Felice 2021-08-12 15:22:16
Per indicare i dati del lavoro (Comune, Provincia, Oggetto, etc.), occorre accedere alla pagina 'Dati Generali' (editor Dati Generali) del documento anche se quest'ultimo viene aperto con PriMus-DCF --> vedi immagine esplicativa
Il 'Libretto dei Ferri' è un elaborato di contabilità che è possibile produrre solo se il documento viene aperto con la versione commerciale del software: PriMus (computo metrico e contabilità lavori) --> vedi immagine esplicativa
--> accedi alla discussione: Come ottenere la stampa del 'Libretto dei Ferri' (distinta ferri di armatura per diametro)
PriMus-DCF è la versione gratuita del software che prevede minime funzioni rispetto alle versioni commerciali: PriMus (computo metrico e contabilità lavori) e PriMus-P (computo metrico e stima)
Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a contattare direttamente i tecnici del sevizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00)
