User_595953 | Come eliminare un carattere (ad es.: spazio, punto, etc.) dal codice di Tariffa di tutte le voci di elenco prezzi?User_595953 2021-10-01 13:37:33 Spett.le Acca ho inserito manualmente le voci elenco prezzi Voci dal DEI, prima di acquistare la versione in DCF, aggiungendo uno spazio (es. A2 5134 invece che A25134) esiste un modo per eliminare da tutte le voci elenco prezzi, nella riga "tariffa" lo spazio, senza farlo manualmente? come la funzione "trova e sostituisci" di word, per intenderci? grazie mille |
Felice | Felice 2021-10-04 15:00:11 La funzione 'Trova/Sostituisci' è presente nel software ma agisce all'interno dell'intera griglia e non in una colonna specifica... --> accedi alla discussione: Come cercare e sostituire velocemente una parte del codice di tariffa di più voci di elenco prezzi Purtuttavia, se all'interno del suo computo le voci di elenco prezzi da modificare sono tante, al fine di soddisfare la sua esigenza valuti la possibilità di procedere nel seguente modo: STEP - #1 - DUPLICATO DEL COMPUTO - Drag&Drop VOCI dal documento duplicato al foglio Excel - ELIMINAZIONE SPAZIO DAL CODICE DI TARIFFA 1) riportare (Drag&Drop) tutto il blocco di voci dall'editor Elenco Prezzi del documento PriMus al foglio di Excel 2) selezionare la colonna Tariffa nel foglio Excel e con la relativa funzione Trova/Sostituisci eseguire l'eliminazione dello spazio --> vedi immagine esplicativa - STEP #1 STEP - #2 - CREAZIONE NUOVO DOCUMENTO PriMus - Drag&Drop VOCI dal documento Excel all'editor Elenco Prezzi del nuovo documento PriMus 3) riportare (Drag&Drop) tutto il blocco di voci dal foglio Excel all'editor Elenco Prezzi del nuovo documento PriMus 4) salvare il documento PriMus assegnandogli un nome (ad es.: Esempio_Listino.dcf) --> vedi immagine esplicativa - STEP #2 STEP - #3 - AGGIORNA VOCI EP dal documento duplicato - SCELTA documento di riferimento - scelta del campo TARIFFA da aggiornare 5) accedere all'editor Elenco Prezzi del computo 'duplicato' (ad es.: Esempio_Computo_DUPLICATO.dcf) ed attivare la funzione 'Aggiorna Voci E.P....' 6) scegliere come 'Documento di RIFERIMENTO' il nuovo documento 'Esempio_Listino.dcf' 7) scegliere come 'Campo da confrontare' il campo 'Descrizione Estesa' 8) selezionare 'Tariffa' come unico Campo da aggiornare 9) cliccare il pulsante 'OK' per avviare la procedura. --> vedi immagine esplicativa - STEP #3 Al termine della procedura tutti i codici di Tariffa delle voci di elenco prezzi presenti nel documento 'duplicato' (ad es.: Esempio_Computo_DUPLICATO.dcf) risulteranno sostituiti con gli stessi codici di Tariffa senza gli spazi... |
User_595953 | User_595953 2021-10-04 20:21:55 Gent.mo Felice, solo al massimo esperto in assoluto di primus poteva venire in mente una procedura del genere! È macchinosa ma sicuramente meno di dover eliminare voce per voce gli spazi Grazie mille del prezioso consiglio |
Felice | Felice 2021-10-05 10:36:23
:) :) :) ...grazie a lei! |
