Geom. Corrado Tartabini | Primus: stessa voce (o tariffa) da conteggiare su capitoli diversiGeom. Corrado Tartabini 2015-06-25 19:20:24 Vorrei sapere come fare per inserire la stessa voce (o tariffa) su più capitoli. Esempio: (A opere strutturali finanziabili e B opere connesse finanziabili); ho provato a duplicarla ma inserendo i dati delle misure, il tutto viene conteggiato sommandoli in una sola delle due voci. Non riesco ad inserire le varie voci di misura nell'una e nell'altra voce distintamente. Ho provato a cercare un argomento simile senza trovarlo. 136820_1435252817_computo.png |
Corrado | Corrado 2015-07-15 16:08:56 Per ottenere quanto richiesto è sufficiente suddividere il computo in Categorie di Lavoro. Immaginando la sua situazione, deve prima definire l'elenco delle Categorie di lavoro nei Dati Generali del documento e poi assegnarle ai diversi gruppi di voci. COME PROCEDERE 1) accedere all’editor Dati Generali; 2) cliccare sul bottone Capitoli e Categorie e selezionare la pagina Super Categorie; 3) nella tabella digitare i titoli A opere strutturali finanziabili e B opere connesse finanziabili; clicca il link per vedere una immagine esplicativa Elenco Categorie.jpg 4) accedere all’editor Misurazioni; 5) evidenziare le voci da legare alla Super Categoria A opere strutturali finanziabili. L’operazione può essere eseguita utilizzando la combinazione Shift + click del tasto sinistro del mouse sulle voci oppure, se le voci risultano consecutive, utilizzare la combinazione Shift + freccia giù della tastiera); 6) selezionare Modifica al Blocco Selezionato... dal menu che si apre con un click del tasto destro del mouse su una delle voci presente nell’editor; 7) selezionare il check SuperCategorie e scegliere dal listbox il titolo A opere strutturali finanziabili; 8) selezionare OK per assegnare la super categoria al blocco di voci; clicca il link per vedere una immagine esplicativa Modifica al Blocco Selezionato.jpg 9) selezionare Togli ogni Evidenziazione dal menu che si apre con un click del tasto destro del mouse nell’editor Misurazione per togliere la selezione alle voci; 10) assegnare le altre voci alla seconda Super Categoria B opere connesse finanziabili, ripetendo le operazioni che vanno dal punto 4 al punto 9 della procedura. Inoltre: - Per visualizzare i Titoli delle categorie direttamente sul foglio di lavoro "editor Misurazioni", basta aprire il toolbox Opzioni Viste e scegliere, in questo caso, Super Categorie dal listbox Raggruppamento. - Per ottenere in fase di stampa del Computo Metrico sia i Titoli delle Super Categorie che le voci Ordinate per Super Categorie è necessario: 1) accedere all'editor Stampa e selezionare l'elaborato Computo Metrico; 2) selezionare Generalida Impostazioni di stampa; 3) scegliere SpCat dal combo box Ordinamento; 4) selezionare Categorie dalle Impostazioni di stampa; 5) attivare Titoli e Riepilogo tra le opzioni di stampa della pagina Super Categorie; 7) sfogliare l'elaborato per avere riscontro delle scelte eseguite. |
