Come aprire con PriMus un documento (listino, computo o contabilita') prodotto con un altro software
Felice 2014-03-27 11:58:15
Posso aprire direttamente con PriMus un documento (listino, computo o contabilità) prodotto con un altro software?
Un file prodotto con un altro software di computo e contabilità non può essere aperto direttamente con PriMus, a meno che non sia in formato XPWE o PWE (formati di interscambio dati di PriMus).
Se il file è in un formato differente dal XPWE o dal PWE, per aprirlo con PriMus occorre convertirlo preventivamente.
La conversione del file dal formato originario al formato PriMus deve essere effettuata utilizzando la procedura di conversione opportuna tra quelle previste dal programma PW-CONV.
PW-CONV è il programma gratuito per la conversione di Banche Dati (Listini, Elenchi Prezzi, Computi, Contabilità, etc.) nel formato compatibile con i software della famiglia PriMus.
Il PW-CONV viene costantemente integrato ed aggiornato, pertanto, si consiglia di utilizzare sempre l'ultima versione del software disponibile sul sito ACCA alla pagina --> Software Conversione Formato Listini
PROCEDURA PER LA CONVERSIONE DEL FILE
1) avviare PW-CONV selezionando 'Importa altri formati PW-CONV...' dal menu 'Importa' di PriMus;
2) ricercare e selezionare nell'albero a sinistra (anche con l'ausilio della funzione Cerca della toolbar) la procedura relativa al documento da convertire indicando, ad esempio, il nome del Prezzario e/o il nome del software con cui è stato prodotto il file;
Attenzione!!! - Leggere attentamente le istruzioni riportate nella pagina di destra del PW-CONV.
3) premere il bottone 'Esegui' sulla barra inferiore per avviare la procedura guidata di conversione;
Nota - Alcune procedure di conversione del PW-CONV, anche se si riferiscono a versioni precedenti dei software e/o dei Prezzari, possono essere comunque efficaci e, pertanto, si consiglia di utilizzarle comunque per la conversione.
Qualora non si riuscisse a convertire il file, è possibile richiederne la conversione collegandosi alla seguente pagina del sito ACCA --> Richiesta Conversione Dati in formato compatibile con il Programma PriMus
Discussione correlata:
--> Quale formato occorre utilizzare per scambiare i dati tra PriMus e altri software di computo e contabilità?
