User_407684
Come impostare il documento di contabilità: Appalto 'a Corpo' e Offerta 'Unico Ribasso'
User_407684 2015-09-01 12:06:01
S.A.L. - NEL RIEPILOGO FINALE NON COMPARE L'IMPORTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA CON LA CONSEGUENTE SOMMA TOTALE DEI LAVORI
Felice 2015-09-02 20:10:33
Sicurezza compresa nell'importo dei lavori
Nel caso di appalto a Corpo, offerta Unico Ribasso (o Prezzi Unitari) ed Importo di progetto comprensivo della sicurezza, i Prezzi unitari dei Corpi d'Opera, calcolati automaticamente, sono già ribassati ed aumentati della quota parte di sicurezza. In questo caso, infatti, il Prezzo Unitario di ciascun Corpo d'Opera viene calcolato applicando la rispettiva Aliquota % di progetto all'Importo di Contratto (Importo di Contratto che si ottiene sommando l'Importo Offerto all'importo della sicurezza indicato nel campo di cui per la sicurezza).
Esempio1: Tipologia appalto: "a Corpo" - Tipologia offerta: "Unico Ribasso" - Importo sicurezza compreso nell'importo di progetto.
In questo caso, nella pagina Importi/Ribassi è necessario indicare:
- Tipologia appalto: a Corpo;
- Tipologia Offerta: Unico Ribasso (o "Prezzo Unitario");
- nel campo "Importo a Corpo" di Progetto --> l'importo comprensivo della sicurezza;
- nel campo "Ribasso/Aumento (%)" --> il ribasso;
- nel campo "di cui per la sicurezza" --> l'intero importo della sicurezza.
--> vedi immagine esplicativa
Nell'Elenco Prezzi del documento di contabilità sarà necessario creare e/o riportare i Corpi d'Opera, assegnare la "Tipologia Lavoro: Lavori a CORPO", riportare le Aliquote di progetto per ottenere in automatico i Prezzi Unitari calcolati sulla base dell'Importo di Contratto --> vedi immagine esplicativa
La contabilizzazione del 50 % dei lavori, restituirà nella stampa del SAL un importo già ribassato e comprensivo della quota parte di sicurezza evidenziata nel Riepilogo --> vedi immagine esplicativa
--> Clicca per scaricare il documento di contabilità 'Esempio1.dcf'
Sicurezza NON compresa nell'importo dei lavori
Nel caso di appalto a Corpo, offerta Unico Ribasso (o Prezzi Unitari) ed Importo di progetto NON comprensivo della sicurezza, i Prezzi unitari dei Corpi d'Opera, calcolati automaticamente, sono ribassati e NON contengono la quota parte di sicurezza. In questo caso, infatti, il Prezzo Unitario di ciascun Corpo d'Opera viene calcolato applicando la rispettiva Aliquota % di progetto all'Importo Offerto (Importo Offerto che si ottiene applicando il Ribasso all'Importo di Progetto al netto della sicurezza).
Esempio2: Tipologia appalto: "a Corpo" - Tipologia offerta: "Unico Ribasso" - Importo sicurezza non compreso nell'importo di progetto.
- nel campo "Importo a Corpo" di Progetto --> l'importo al netto della sicurezza;
- nel campo "di cui per la sicurezza" --> l'intero importo della sicurezza;
- nel campo "Costi SICUREZZA da contabilizzare analiticamente" --> lo stesso importo indicato nel campo "di cui per la sicurezza".
[size=2]Nell'Elenco Prezzi del documento di contabilità, oltre ai Corpi d'Opera relativi ai lavori, sarà necessario creare una o più voci della sicurezza da assegnare alla "Tipologia Lavoro: COSTI SICUREZZA (speciali)" --> vedi immagine esplicativo
[size=2]Contabilizzando il 50 % dei lavori e il 50 % della sicurezza, l'importo del SAL sarà determinato dall'importo dei lavori contabilizzati già ribassati + l'importo della sicurezza contabilizzata --> vedi immagine esplicativo
--> Clicca per scaricare il documento di contabilità 'Esempio2.dcf'
Importante!!!:
01) Per redigere gli atti contabili è necessario lavorare su documenti di CONTABILITA' e NON su documenti di PROGETTO;
02) le impostazioni e i dati della pagina Importi/Ribassi del documento di CONTABILITA' sono molto importanti per la corretta determinazione dell'importo dei lavori ad ogni SAL. Pertanto, prima di iniziare a contabilizzare le voci è necessario verificare che le impostazioni e i dati indicati siano corrispondenti a quelli contenuti nei documenti ufficiali: Capitolato speciale d'appalto, Offerta, Contratto, etc..
User_78652
User_78652 2015-10-21 17:59:44
perché nella contabilità a corpo nel quadro importi e ribassi nonostante sicurezza e manodopera esclusi dal ribasso me li somma con la percentuale ribassata sull' importo della voce?
Felice 2015-10-22 15:11:13
User_78652
Quando l'appalto è "a Corpo" gli importi di ciascun corpo d'opera si determinano applicando le rispettive aliquote percentuali direttamente all'importo di Contratto.
Siccome l'importo di Contratto, in questo caso, è dato dalla somma dell'importo dei lavori offerto (ribassato) + sicurezza + manodopera, ne consegue che gli importi dei corpi d'opera da contabilizzare sono già ribassati ed aumentati della quota parte di sicurezza e/o manodopera.
User_208353
User_208353 2015-11-20 12:49:47
Sarebbe possibile in Primus passare da un corpo di progetto ad uno di contabilità bypassando l'applicazione del ribasso generale su ogni singolo prezzo che compone il corpo, bensì ottenere semplicemente un corpo di contabilità che è dato semplicemente dalla moltiplicazione dei vari prezzi offerti in gara che compongono quel corpo x le relative quantità?
Grazie della risposta
Felice 2015-11-20 17:41:50
User_208353
Per ottenere quanto richiesto, basta attivare l'opzione Compatibilità con la vecchia normativa nella pagina Importi/Ribassi del documento di Contabilità (Dati Generali - Contabilità - Importi/Ribassi).
Con l'opzione Compatibilità con la vecchia normativa attiva, il documento di Contabilità si svincola dalle formule previste dall'attuale normativa e consente di contabilizzare le voci (sia quelle 'a Corpo' che quelle 'a Misura') sempre con i prezzi di progetto, a prescindere dalla tipologia di Appalto e di Offerta.
In questo caso, il Ribasso sarà applicato all'Importo dei Lavori ('a Misura' e/o 'a Corpo') nel Riepilogo Finale del SAL --> vedi immagine esplicativa
