Felice | Aggiornamento: disponibile la nuova release “100c”Felice 2014-05-20 13:03:52 Sono lieto di informarvi che è disponibile il download dell’aggiornamento di PriMus. Per scaricarlo basta selezionare “Aggiornamenti da internet” dalla “Home” oppure dal menu “?” della toolbar del programma. Ricordo che il file di aggiornamento va prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione dopo aver chiuso il programma. Di seguito riporto sinteticamente le novità implementate in questo aggiornamento con anche i link ai relativi video: Incidenze Per ciascuna voce di elenco prezzi è possibile indicare l’incidenza (percentuale e importo) di Manodopera, Materiali, Attrezzature e Sicurezza. --> guarda il filmato: come usare i campi “Incidenza”, come visualizzare i dati nella vista “lista Prezzi” e come stamparli nell’elaborato Elenco Prezzi (standard) Stampa: Analisi Prezzi Nella lista dei modelli di stampa dell’analisi prezzi è stato implementato il modello “Tipo 3”. --> guarda il filmato: le differenze tra i modelli di stampa disponibili per l’analisi prezzi Stampa: Quadro Comparativo, Modulistica e Certificato di Pagamento Semplificata la modalità di stampa degli elaborati “Quadro Comparativo (standard ed avanzato)”, “Modulistica (di contabilità e di progetto)” e “Certificato di Pagamento (standard e BIS)” attraverso l’implementazione di specifiche procedure guidate. --> guarda il filmato: come richiedere la stampa di questi elaborati PriMus for CAD Implementato il collegamento con AutoCAD 2014, AutoCAD 2015, AutoCAD LT 2014 e AutoCAD LT 2015. --> guarda il filmato: come acquisire le misure direttamente dal disegno Lista Documenti recenti Aggiunta la funzione “Cancella la lista dei recenti” che elimina tutti i collegamenti agli ultimi documenti aperti. La cancellazione della lista dei documenti recenti comporta anche la cancellazione dei collegamenti alle relative cartelle presenti nella lista “Cartelle recenti”. Lista File recuperati Aggiunta la funzione “Cancella la lista dei recuperati” che elimina tutti i collegamenti agli ultimi documenti recuperati. --> guarda il filmato: come cancellare le liste dei documenti recenti e dei file recuperati Sfondo programma Aggiunta la funzione “Colore tema” che consente di scegliere il colore di sfondo del programma tra quelli disponibili --> guarda il filmato: come cambiare il colore di sfondo del programma Infolist --> clicca per avere maggiori dettagli su novità e miglioramenti della release 100c di PriMus |
User_114740 | User_114740 2014-05-22 14:13:35 Non riesco ad installare l'aggiornamento. Messaggio di errore: Non riesco a trovare un precedente versione di Primus100a. Ho installata e uso regolarmente la versione b |
Felice | Felice 2014-05-23 12:54:25 Quanto da Lei segnalato si verifica quando non c'è corrispondenza tra la posizione del programma sul PC e il percorso (Disco e Cartelle) indicato nel Registro di sistema di Windows. Nella normalità dei casi il percoso indicato nel Registro di sistema coincide con la posizione del programma perchè viene riportato in automatico durante la fase di installazione. Possono esserci, però, dei casi in cui il path nel registro non è quello della reale posizione del programma sul PC. Ciò può accadere, ad esempio, se si modifica la posizione o il nome della cartella del programma. In questo caso, prima di avviare l'installazione dell'aggiornamento, è necessario verificare l'effettiva posizione del programma sul PC (Esempio: C:\ACCA\PriMus) e riportare manualmente il percorso corretto nel Registro di sistema. COME PROCEDERE 1) nel campo "Apri" del dialog "Esegui" di Windows digitare: REGEDIT 2) confermare con "OK" il dialog "Esegui" per aprire l'Editor "Registro di sistema" 3) nel riquadro sinistro del "Registro di sistema" aprire le cartelle: - HKEY_LOCAL_MACCHINE - SOFTWARE - ACCA - PriMus - 4600 Nota - Se il Sistema Operativo è Windows 8 le cartelle da aprire sono le seguenti:
4) selezionare la cartella "4600" e nel riquadro destro del "Registro di sistema" eseguire un doppio clic del mouse sulla stringa "AppPath" 5) nel campo "Dati valore" del dialog "Modifica stringa" indicare il percorso corretto dove risiede il programma e confermare con "OK" 6) chiudere l'Editor del Registro di sistema 7) aprire il programma ed eseguire la funzione "Aggiornamenti da Internet..." per scaricare il file di aggiornamento. Se non si vuole agire manualmente nel Registro di sistema occorre reinstallare PriMus 100 utilizzando il relativo CD-Rom e, dopo aver riavviato il sistema operativo, installare l'aggiornamento alla release 100c. |
geoGB | geoGB 2014-06-04 13:26:10 Buongiorno, si può aggiornare alla "c" direttamente dalla "a"? |
Corrado | Corrado 2014-06-04 15:13:19 Il download dell’aggiornamento della release “100c” di PriMus, può essere eseguito sia utilizzando la release “100a” che “100b” di PriMus. Per scaricarlo basta selezionare “Aggiornamenti da internet” dalla “Home” oppure dal menu “?” della toolbar del programma PriMus “100a” o “100b”. |
