User_121343
Come eseguire il confronto tra il progetto e la contabilita'
User_121343 2014-05-28 15:23:20
come posso elaborare una stampa in cui mi vengano evidenziate le differenze tra progetto e contabilità?
Corrado
Corrado 2014-05-28 18:12:58
Il confronto fra due o più documenti avviene attraverso la stampa dell’elaborato Quadro Comparativo (standard o avanzato).
Il 'Quadro Comparativo (standard)' consente di confrontare solo due documenti (il documento attivo e un altro da scegliere tra quelli archiviati).
Solitamente il “Quadro Comparativo (standard)” viene utilizzato per eseguire il confronto fra:
- il documento “Computo di progetto” e il documento “Computo di variante”;
- il documento di “Contabilità” (se l’appalto è “a Misura”) e il documento di “Progetto”;
- etc..
Note - Quadro Comparativo (standard)
Nell’elaborato “Quadro Comparativo (standard)” le voci vengono riconosciute uguali e, quindi, confrontate solo se sono presenti nei due documenti con lo stesso codice di “Tariffa”, codice di “Articolo” e “Prezzo Unitario”. Se tale condizione non è soddisfatta, le voci saranno presenti nell’elaborato in modo distinto con le relative Quantità ed Importi e non ci sarà alcun confronto.
Il 'Quadro Comparativo (avanzato)' consente di confrontare più documenti (il documento attivo più altri scelti tra quelli disponibili in archivio).
Solitamente il “Quadro Comparativo (avanzato)” viene utilizzato per eseguire il confronto fra:
- diversi documenti (ad esempio: più offerte, più ipotesi di progetto, etc.).
Note - Quadro Comparativo (avanzato)
Nell’elaborato “Quadro Comparativo (avanzato)” per default le voci vengono riconosciute uguali e, quindi, confrontate solo se sono presenti nei vari documenti con lo stesso codice di “Tariffa”, codice di “Articolo” e “Prezzo Unitario”. Se tale condizione non è soddisfatta, le voci saranno presenti nell’elaborato in modo distinto con le relative Quantità ed Importi e non ci sarà alcun confronto. A differenza del Quadro Comparativo “standard”, le impostazioni di stampa di quello “avanzato” consentono di modificare il tipo di riconoscimento delle voci “uguali” attraverso le opzioni “Tipo Quadro” del dialog “Generali”.
Nell’elaborato 'Quadro Comparativo (standard o avanzato)', per ciascuna lavorazione saranno presenti 'Quantità', 'Importi' e rispettive 'Variazioni'.
Per richiedere la stampa del “Quadro Compartivo (standard o avanzato)” è necessario procedere nel seguente modo:
1) accedere nelle impostazioni di “Stampa”;
2) scegliere l'elaborato “Quadro Comparativo (standard)” o “Quadro Comparativo (avanzato)”;
3) cliccare sul link “Aggiungi una nuova Stampa e seleziona il Documento da confrontare”.
--> vedi immagine esplicativa
Nota - Confronto 'Contabilità/Progetto'
Se la tipologia di Appalto è “a Misura” e la tipologia di Offerta è “Prezzi Unitari”, per ottenere il confronto tra la “Contabilità” e il “Computo” è necessario scegliere dal documento di “Contabilità” l’elaborato “Quadro Comparativo (avanzato)” e dal dialog “Generali” delle impostazioni di stampa scegliere l’opzione “Tariffa” --> vedi immagine esplicativa
User_93355
User_93355 2016-04-22 22:28:42
Vorrei capire come posso stampare la differenza tra progetto e contabilita' delle sole voci di SAL e poste nell'ordine di immissione da me deciso.
Felice 2016-04-27 18:50:30
Per ottenere quanto richiesta occorre utilizzare la funzione 'Stampa "Confronto Quantità" delle sole voci utilizzate' nel menu 'Opzioni...' dal 'tool dell'Elenco Prezzi' --> vedi immagine esplicativa
Video correlati:
--> Confronto Quantità Progetto/Eseguito
--> Aggiorna 'Quantità di Progetto'
Nota - Il report 'Confronto Quantità delle sole voci utilizzate' costituisce un 'Sommario', pertanto:
1) le voci saranno ordinate alfanumericamente secondo il codice di tariffa;
2) non saranno presenti più voci con lo stesso codice di tariffa;
3) le voci riporteranno la quantità totale desunta dalla somma delle quantità delle voci uguali contabilizzate fino a quel momento (voci con stesso codice di tariffa).
