User_276618 | Importi/Ribassi - opzione 'Costi sicurezza speciali...' non attiva e stampa degli atti contabili annullataUser_276618 2015-11-23 11:41:54 Salve. Sto cercando di impostare uno stato di avanzamento. Dal nodo stampe la stampa risulta annullata con il messaggio "importo per la sicurezza (parte analitica) non dichiarato in importi/ribassi". Tuttavia, andando in importi ribassi, la casella di spunta "costi sicurezza speciali da contabilizzare analiticamente" risulta non selezionabile. Si premette che nel computo è presente la contabilizzazione dei costi speciali della sicurezza con il relativo riferimento automatico della voce SIC.SPCL nel computo generale. [vedi immagine 1] [vedi immagine 2] |
Felice | Felice 2015-11-23 12:45:50 Quanto segnalato si verifica quando il documento su cui si lavora è di "PROGETTO"... Per redigere gli atti contabili è necessario lavorare su documenti di CONTABILITA' e NON su documenti di PROGETTO. |
User_631670 | User_631670 2018-02-12 18:06:42 Io ricevo lo stesso messaggio quando provo a stampare, pur non essendo in modalità Progetto e pur avendo inserito l'importo relativo alla sicurezza da calcolare analiticamente (che nel caso specifico corrisponde all'intero importo relativo alla sicurezza). Come mai? |
Felice | Felice 2018-02-13 10:15:04
Nel suo caso, la stampa degli atti contabili potrebbe 'annullarsi' perché alcune voci di elenco prezzi contabilizzate risultano associate al rigo n. 2 (quello privo di titolo) e non al rigo n. 1 Progetto (quello a cui sono stati indicati tutti i dati...). Se la nostra intuizione è corretta, provi a procedere nel seguente modo: 1) duplicare il documento di contabilità salvandolo con altro nome (questo per conservare la copia originale); 2) cancellare (Ctrl+Canc) il rigo n. 2 (quello privo di TITOLO) nella griglia della pagina Importi/Ribassi; 3) assegnare tutte le voci di elenco prezzi al rigo n. 1 Progetto della griglia di Importi/Ribassi --> vedi immagine esplicativa Per eseguire l'associazione del rigo 1 della griglia Importi/Ribassi a tutte le voci presenti nell'editor Elenco Prezzi del documento, occorre evidenziarle e successivamente utilizzare la funzione 'Modifica al blocco selezionato...' --> vedi il filmato: Come modificare e/o assegnare nuove informazioni al blocco di voci selezionato |
User_1035442 | User_1035442 2024-09-26 15:20:04 Anche io ho il medesimo problema, ma pur facendo come avete detto, la voce "Costi SICUREZZA (speciali) da contabilizzare analiticamente" risulta non selezionabile. Non capisco quale sia il problema |
Felice | Felice 2024-09-26 17:45:10
La invito a verificare la tipologia del documento sul quale sta lavorando in quanto l'opzione 'Costi SICUREZZA (speciali) da contabilizzare analiticamente' risulta ATTIVA e SELEZIONABILE solo sui documenti di Tipo CONTABILITA' --> accedi alla discussione: Come individuare la tipologia di documento aperto a video Nota - se quanto riportato nel presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di sottoporre la sua richiesta (con qualche dettaglio in più) direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00) |
