User_571416 | Riduzione percentuale della quantità totale di una voce di misurazioneUser_571416 2015-12-11 16:18:57 Buonasera. Avrei bisogno di capire come fare per ridurre il totale della quantità di una serie di voci di misurazioni di una percentuale data, non potendo utilizzare ne parti uguali, ne lung ne larg ne peso/h in quanto già utilizzati. Cerco di spiegarmi meglio: Voce di capitolato intonaco ecc... part.ug. lung larg --H/peso quantità 3--------2.5---1.5---1.2-------13.5 2 ---------2-----2 ----2 -------16.00 3 ---------3-----3---- 2--------54.00 ---------------------a riportare 83.50 io vorrei ridurre il 83.50 del 20% dicendo che di tutta la facciata solo l'80% deve esser fatto. è possibile? grazie |
Felice | Felice 2015-12-11 18:46:34 Per ottenere quanto richiesto basta aggiungere alla fine un rigo con i seguenti dati: 1) nel campo 'descrizione' scrivere, ad esempio, il testo Bisogna realizzare dell'intera facciata (83.50 m2) solo l'80%; 2) nel campo 'par.ug.' scrivere la formula 83.50*0.20 3) assegnare al rigo il segno negativo attraverso l'apposita funzione della toolbar contestuale. --> vedi immagine esplicativa |
User_630231 | User_630231 2022-02-28 10:17:54 Buongiorno, chiedo se tale modalità per abbassare di una certa percentuale le quantità delle lavorazioni sia utilizzabile anche su un blocco di voci (cioè aggiungendo il rigo di misurazione con percentuale in negativo in tutte le voci). Ringrazio per le risposte. |
Felice | Felice 2022-02-28 11:45:38
Quanto richiesto non è previsto. |
