Felice | Come ripristinare le copie di backup dei documentiFelice 2015-12-29 16:20:36 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta PriMus esegue le copie di backup dei documenti? Se si, come bisogna procedere per ripristinarle? Risposta PriMus ad ogni salvataggio esegue una copia di 'backup' del file nella cartella 'BACKUP'. Per ripristinare le copie di backup dei documenti, basta procedere nel seguente modo: 1) aprire la cartella 'BACKUP' contenuta nella cartella di installazione del programma (es.: C:\ACCA\PriMus\BACKUP); 2) ricercare il file con il nome del documento che si intende recuperare, ad esempio: 'Pippo' --> vedi immagine esplicativa. Importante - il nome del documento è seguito da un 'underscore' (trattino basso), dalla lettera 'N', dal numero 000000 (numero progressivo delle copie), dall'estensione '.dcf' e '.BAK' (ad esempio: 'Pippo_N000001.dcf.BAK'). 3) copiare il file che riporta il numero progressivo più alto (ad esempio: 'Pippo_N000004.dcf.BAK' ed incollarlo in una cartella diversa o sul desktop; 4) cancellare dal nome del file la parte finale '.BAK' in modo da ottenere, ad esempio: 'Pippo_N000004.dcf'; 5) aprire PriMus e il documento... Note: • la funzione 'Backup ad ogni salvataggio' è presente solo nelle versioni commerciali del software PriMus e PriMus-P --> vedi immagine esplicativa; • la procedura di recupero della copia di BACKUP va utilizzata anche quando il file '.dcf' risulta danneggiato. Se non si visualizza l'estensione '.BAK' alla fine del nome del documento, è necessario deselezionare l'opzione 'Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti', nel 'Pannello di Controllo' di Windows. COME PROCEDERE: 1) aprire il 'Pannello di Controllo' di Windows 2) scegliere 'Icone grandi' dal combo box 'Visualizzare per:'; 3) aprire 'Opzioni cartella' con un doppio click del pulsante sinistro del mouse; 4) accedere alla pagina 'Visualizzazione'; 5) deselezionare 'Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti' dal list box 'Impostazioni avanzate:' 6) cliccare 'Applica' per confermare le scelte effettuate; 7) cliccare 'OK' per chiudere il dialog 'Opzioni Cartella'. --> vedi immagine esplicativa |
