User_63131
Come 'copiare' ed 'incollare' una formula da un foglio Excel ai righi di misurazione del documento PriMus
User_63131 2016-01-28 15:23:04
Come posso copiare e incollare ad esempio un calcolo complesso es. ((3+2)/2)/3*12,50+(3+5)*9) da un foglio excel ad esempio nella colonna parti uguali senza doverlo riscrivere?
Felice 2016-01-28 17:59:46
Per poter incollare una formula (come quella indicata nella richiesta) in uno dei campi 'Dimensioni' (parti uguali, lunghezza, larghezza, altezza peso) dei Righi di Misurazione di una voce, basta;
1) aprire l'editor dei righi di misurazione di una voce con il tasto 'F2' della tastiera;
2) portare il cursore nel campo, ad esempio 'par.ug.' e copiare la formula dal documento Word, Excel, PDF, etc.;
3) aprire l'editor del campo prescelto (par.ug.) con la combinazione dei tasti 'Ctrl + Invio' della tastiera;
4) incollare la formula con la combinazione dei tasti 'Ctrl + V' della tastiera.
5) confermare il campo con il tasto 'Invio' della tastiera.
--> vedi immagine esplicativa
IMPORTANTE!!!
Prima di incollare la formula nel campo è importante verificarne la correttezza e il bilanciamento delle parentesi.
Infatti, la formula indicata ad esempio nella Sua richiesta se la si incolla in un campo dei righi di misurazione, determina l'attenzione 'Valore non corretto! Parentesi non bilanciate':
In effetti, le parentesi della formula '((3+2)/2)/3*12,50+(3+5)*9)' non risultano bilanciate. Per bilanciarle, bisognerebbe adottare una delle seguenti modifiche:
- eliminare l'ultima parentesi dopo il '9' --> ad esempio: ((3+2)/2)/3*12,50+(3+5)*9;
- aprire un'ulteriore parentesi prima del '3' --> ad esempio: ((3+2)/2)/3*12,50+((3+5)*9)
- aprire una parentesi prima di '12,50' --> ad esempio: ((3+2)/2)/3*(12,50+(3+5)*9).
Discussioni correlate:
--> Come inserire le formule nei righi di misurazione e come non visualizzarle nella stampa del computo
--> Come inserire le formule nei righi di misurazioni senza incorrere nell'errore di sintassi
User_1077237
User_1077237 2021-06-08 12:06:49
Per l'inserimento delle voci nella parte delle misurazioni, alla colonna part.uguali quando inserisco con ctrl+c le quantità da excel singolarmente e poi ctrl+v in parti uguali me le inserisce in automatica nella parte delle descrizione ( misurazioni). E' un errore ripristinabile? non riesco in qualsiasi modo a spostarle con copia e incolla, solo digitando di nuovo da capo.
Felice 2021-06-08 12:50:17
User_1077237
Per incollare direttamente in uno dei campi dei righi di misurazione, occorre:
    - portare il cursore nel campo (nel suo caso 'par.ug.')
    - eseguire il comando 'Incolla' con la combinazione di tasti 'Shift + Ins'
Nota - in tutti gli editor del documento PriMus, per copiare ed incollare, si consiglia di utilizzare le seguenti combinazioni di tasti:
    - per COPIARE --> 'Ctrl + Ins';
    - per INCOLLARE --> 'Shift + Ins'.
In alternativa, come già descritto nella risposta precedente, prima di eseguire il comando 'Incolla' con la combinazione 'Ctrl + V', occorre aprire l'editor del campo (nel suo caso 'par.ug.') con la combinazione 'Ctrl + Invio'...
Di seguito riporto i punti della risposta precedente:
    ...OMISSIS...
    4) incollare la formula con la combinazione dei tasti 'Ctrl + V' della tastiera;
    ...OMISSIS...
Per far acquisire il valore appena indicato, occorre sempre confermare tutti i campi con 'Invio' della tastiera fino a portare il cursore al rigo successivo --> vedi immagine esplicativa
Nota - se il contenuto del presente post non fornisse risposta al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la sua richiesta direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (sevizio attivo dal lunedì al venerdì, dall ore 09:00 alle ore 13:00)
