User_484341
Come viene calcolata la percentuale di avanzamento dei 'Corpi d'Opera' con il 'Sotto Computo'
User_484341 2016-04-07 12:19:49
Inserendo delle misurazioni nei sottocomputi, le percentuali delle lavorazioni calcolate non sono corrette (con inevitabili differenze sugli importi). Faccio un esempio:
- misurazione progetto: 52,54 m;
- misurazione sottocomputo: 41,56 m;
- percentuale calcolata "manualmente" (con calcolatrice) della lavorazione eseguita: (41,56/52,54)*100=79,24%;
- percentuale calcolata dal programma (automaticamente) dal sottocomputo: 64,52% (!).
Cosa mi sfugge?
Felice 2016-04-07 17:03:46
La percentuale di avanzamento dei Corpi d'Opera viene calcolata rapportando gli 'Importi' e non le 'Quantità'.
Gli importi considerati per il calcolo della percentuale di avanzamento dei Corpi d'Opera con l'ausilio del Sotto Computo sono quelli di 'perizia e/o progetto'.
Pertanto, la percentuale di avanzamento che si ottiene automaticamente è frutto del rapporto tra l'Importo' del 'Sotto Computo' (importo desunto moltiplicando le quantità rilevate sul cantiere con i prezzi unitari di perizia e/o di progetto delle voci computate) e l'Importo' del relativo 'Corpo d'Opera' (importo di perizia e/o progetto del corpo d'opera).
Esempio:
Importo di perizia e/o progetto del sotto computo = A
Importo di perizia e/o progetto del corpo d'opera = B
% avanzamento del corpo d'opera = C
C (calcolo % avanzamento) = (A/B)*100
--> vedi immagine esplicativa
Nota - il Sotto Computo va utilizzato per calcolare la percentuale di avanzamento dei Corpi d'Opera solo nelle fasi intermedie (prima di raggiungere il 100%). Pertanto, nel caso in cui ad un dato SAL, i lavori afferenti un Corpo d'Opera risultano terminati, la rimanente parte che occorre per raggiungere il 100% NON va calcolata con il Sotto Computo ma va determinata dal direttore dei lavori per differenza (100 - la percentuale prodotta fino a quel momento) ed inserita direttamente nel campo par.ug dei righi di misurazione del Corpo d'Opera contabilizzato.
