User_518145
Come avere nello stesso documento due soluzioni da proporre
User_518145 2016-04-23 10:25:20
Come faccio a creare due soluzioni di preventivo (ad esempio: soluzione 1 cappotto e soluzione 2 tinteggiatura) nello stesso computo e avere alla fine due totali distinti? senza creare ogni volta due file differenti.
Felice 2016-04-26 12:49:50
Per ottenere quanto richiesto può valutare la possibilità di strutturare il computo in due distinte 'Categorie di Lavoro', ad esempio in due 'Super Categorie': 'Soluzione 1 (cappotto)' e 'Soluzione 2 (tinteggiatura)'.
In questo modo, sarà possibile avere nello stesso documento sia le voci della 'Soluzione 1...' che quelle della 'Soluzione 2...'.
Successivamente, dalla pagina 'Categorie' delle impostazioni di stampa del 'Computo Metrico', sarà possibile scegliere le voci da visualizzare in quel momento nell'elaborato; solo quelle appartenenti alla 'Soluzione 1...', oppure solo quelle appartenenti alla 'Soluzione 2...'.
COME PROCEDERE
#1 - definizione delle categorie di lavoro
1) accedere all'editor 'Dati Generali';
2) aprire la sezione 'Capitoli e Categorie';
3) selezionare la pagina 'Super Categorie';
4) digitare nelle righe a destra i nomi delle Super Categorie, ad esempio: 'Soluzione 1 (cappotto)' e 'Soluzione 2 (tinteggiatura)'...
#2 - assegnazione delle categorie di lavoro alle voci di misurazione
5) accedere all'editor 'Misurazioni';
6) aprire con 'F2' della tastiera l'editor delle misure di ciascuna voce;
7) cliccare l'icona 'i' per aprire la finestra di dettaglio;
8) scegliere la Super Categoria a cui associare la voce;
9) aprire il toolbox 'Struttura' per visualizzare gli importi di ciascuna Super Categoria);
10) accedere all'editor 'Stampe'...
#3 - stampa personalizzata del computo metrico
11) selezionare l'elaborato 'Computo Metrico';
12) aprire 'Categorie' dalle impostazioni di stampa;
13) accedere alla pagina 'Super Categoria';
14) selezionare il 'nome della sola super categoria' per visualizzare nella stampa solo le rispettive voci.
--> vedi immagine esplicativa
