Interfaccia non registrata avviando PriMus-DCF / Blocco installazione PriMus-DCF al 100%
Giuseppe 2016-05-05 15:13:15
L'argomento trattato in questo post riguarda due anomalie che potrebbero verificarsi su PC caratterizzati da particolari configurazioni.
La prima anomalia che si potrebbe verificare è la seguente
Provando ad avviare PriMus-DCF compare a video il seguente messaggio:
La seconda anomalia che si potrebbe verificare è la seguente
Installando PriMus-DCF, il processo di installazione si blocca al 100% dell'ultimo step e NON si conclude.
Forzando "manualmente" la chiusura dell'installazione, provando poi ad avviare PriMus-DCF, compare a video il messaggio proposto relativamente alla "La prima anomalia che si potrebbe verificare è la seguente" (Interfaccia non registrata).
Come risolvere?
Le due anomalie sono generate dalla stessa causa, cioè:
nel Sistema Operativo in uso è inibito il funzionamento del comando "regsvr32" (di Windows) e quindi la "registrazione" di alcuni componenti del programma NON può avvenire.
Queste situazioni possono verificarsi quando eventuali restrizioni del Sistema Operativo, e/o blocchi imposti dall’antivirus, inibiscono la corretta registrazione del file PriMus-DCF.OCX.
E' possibile registrare "manualmente" il file PriMus-DCF.OCX in Windows; per effettuare questa operazione è possibile eseguire due procedure distinte.
Prima di procedere con le operazioni di seguito proposte, è necessario:
A) chiudere tutte le applicazioni;
B) verificare se il Sistema Operativo in uso è a "32 Bit" o "64 Bit".
Per verificare se il Sistema Operativo è a "32" o "64" Bit occorre accedere al "Pannello di Controllo" di Windows, impostare la visualizzazione del "Pannello di Controllo" per "Icone piccole" e selezionare la voce "Sistema" - Nella finestra che si apre è presente la voce "Tipo sistema" che riporta l'informazione che si sta cercando. (vedi immagine).
PROCEDURA 1 per Sistemi Operativi Windows a 32Bit:
1. avviare il pc con i diritti di amministratore;
2. sospendere la protezione dell’antivirus;
3. aprire Esegui, premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R della TASTIERA;
4. digitare regsvr32 nel campo Apri;
5. trascinare nel rigo bianco, subito dopo 'regsvr32', il file PriMus-DCF.OCX contenuto nella cartella di installazione di PriMus-DCF (il percorso di default è 'C:\ACCA\PriMus-DCF\');
6. cliccare il bottone OK.
Se la registrazione viene eseguita correttamente comparirà il MESSAGGIO che segnala la "Riuscita" della procedura
7. confermare il messaggio cliccando su OK e aprire il programma PriMus-DCF.
PROCEDURA 1 per Sistemi Operativi Windows a 64Bit:
Nel caso in cui si stia utilizzando un Sistema Operativo Windows a 64 bit occorre eseguire la procedura di seguito proposta e, alla conclusione, eseguire anche la "PROCEDURA 1 per Sistemi Operativi Windows a 32Bit:" già proposta.
COME PROCEDERE:
5. trascinare nel rigo bianco, subito dopo 'regsvr32', il file PriMus-DCF64.OCX contenuto nella cartella di installazione di PriMus-DCF (il percorso di default è 'C:\ACCA\PriMus-DCF\');
...dopo il riavvio del Sistema Operativo, eseguire quanto indicato nella "PROCEDURA 1 per Sistemi Operativi Windows a 32Bit":
5. trascinare nel rigo bianco, subito dopo 'regsvr32', il file PriMus-DCF.OCX contenuto nella cartella di installazione di PriMus-DCF (il percorso di default è 'C:\ACCA\PriMus-DCF\') vedi immagine;
PROCEDURA 2 per Sistemi Operativi Windows a 32Bit:
1. cliccare QUI per avviare il download del file '40737_1462453879_registrazione.zip';
2. salvare, sul PC dove non si riesce ad utilizzare il PriMus-DCF (preferibilmente nel 'Disco C:\'), il file '40737_1462453879_registrazione.zip';
3. decomprimere il file '40737_1462453879_registrazione.zip' in modo da ottenere il file 'Registrazione.BAT';
4. effettuare un click con il tasto destro del mouse sul file 'Registrazione.BAT';
5. dal menu locale che si apre selezionare, con il tasto sinistro del mouse, l'opzione 'Esegui come amministratore';
6. cliccare su OK al MESSAGGIO che apparirà automaticamente a video dopo qualche secondo (il messaggio segnalerà che l'operazione è "Riuscita").
PROCEDURA 2 per Sistemi Operativi Windows a 64Bit:
1. cliccare QUI per avviare il download del file '40737_1516965805_registrazione_64bit.zip';
2. salvare, sul PC dove non si riesce ad utilizzare il PriMus-DCF (preferibilmente nel 'Disco C:\'), il file '40737_1516965805_registrazione_64bit.zip';
3. decomprimere il file '40737_1516965805_registrazione_64bit.zip' in modo da ottenere il file 'Registrazione64.BAT';
4. effettuare un click con il tasto destro del mouse sul file 'Registrazione64.BAT';
6. cliccare su OK al primo MESSAGGIO che apparirà automaticamente a video dopo qualche secondo (il messaggio segnalerà che l'operazione è "Riuscita").
7. cliccare su OK al secondo MESSAGGIO che apparirà automaticamente a video dopo qualche secondo (il messaggio segnalerà che l'operazione è "Riuscita").
ATTENZIONE - PC MAC con installato Sistema Operativo Windows tramite emulatore
Nel caso in cui si sta riscontrando l'anomalia in oggetto, relativa a PriMus-DCF, su di un computer MAC in cui è stato installato il Sistema Operativo Windows tramite un emulatore (Parallels Desktop, etc.), occorre effettuare un'operazione preliminare prima di eseguire la "PROCEDURA 2" (a 32 o 64 Bit a seconda del caso specifico).
COME PROCEDERE per PC MAC con Sistemi Operativi Windows a 32 Bit:
1) aprire Esegui, premendo contemporaneamente il tasto CMD e il tasto R della TASTIERA;
2) digitare "msconfig" nel campo 'apri' e cliccare su 'OK' alla finestra (vedi immagine);
3) accedere alla pagina 'Generale' della finestra 'Configurazione di sistema' che si apre a video;
4) selezionare l'opzione 'Avvio diagnostico';
5) cliccare su 'OK' alla finestra;
(vedi immagine relativa ai punti "3-4-5")
6) cliccare su 'Riavvia' alla finestra che si apre a video (vedi immagine).
...dopo il riavvio del Sistema Operativo, eseguire quanto indicato nella "PROCEDURA 2 per Sistemi Operativi Windows a 32Bit":
...al termine della procedura occorre reimpostare l''Avvio normale' del Sistema Operativo Windows:
4) selezionare l'opzione 'Avvio normale';
(vedi immagine)
COME PROCEDERE per PC MAC con Sistemi Operativi Windows a 64 Bit:
2) digitare "msconfig" nel campo 'apri' e cliccare su 'OK' alla finestra;
6) cliccare su 'Riavvia' alla finestra che si apre a video.
...dopo il riavvio del Sistema Operativo, seguire quanto indicato nella "PROCEDURA 2 per Sistemi Operativi Windows a 64Bit":
User_419355
User_419355 2017-04-09 10:31:37
su win vsita non mi ha funzionato nessuna delle due
continua il messaggio interfaccia non registrata
Giuseppe 2017-04-10 09:53:59
User_419355
Altri clienti hanno segnalato di aver risolto la questione operando sull'antivirus presente nel computer; il problema si verifica anche durante l'installazione di PriMus-DCF, in particolare, questa si bloccava al 100% e NON si concludeva.
In particolare hanno proceduto come riportato di seguito:
1) DISINSTALLARE l'antivirus;
2) riavviare il Sistema Operativo;
3) installare PriMus-DCF (per scaricare l'ultima versione di PriMus-DCF clicca QUI);
4) reinstallare l'antivirus.
Preciso che nei casi segnalati dai nostri clienti, l'antivirus presente nel computer era AVAST.
NOTA: Le operazioni di disattivazione dell'antivirus, e la configurazione delle "Eccezioni", non sono bastate per risolvere la problematica.
Se lo si ritiene opportuno, è possibile eseguire la procedura indicata e verificare quindi la risoluzione della questione.
User_341196
User_341196 2017-05-25 19:08:40
Le ho provate tutte ho disinstallato l'antivirus e reinstallato Primus DCF ma questo non conclude la fase di installazione ed ovviamente dà l'errore di software non registrato. Ho provato con i due metodi descritti nel forum ma niente. COsa consigliate fare?
Giuseppe 2017-05-25 19:22:08
User_341196
Acceda alla sezione "Programmi e Funzionalità" (o "Installazione Applicazioni") del "Pannello di Controllo" e verifichi se nell'elenco dei programmi installati risultano presenti quelli (o uno di quelli) proposti di seguito:
Classic Shell --> Clicca per visualizzare l'immagine
HP Trust Circles --> Clicca per visualizzare l'immagine
Se nella lista dei programmi installati sono presenti i software su proposti, o anche uno dei due, occorre:
1) disinstallare il software presente;
3) installare PriMus-DCF.
Ci comunichi l'esito di questa ulteriore prova.
NOTA: per accedere velocemente alla sezione "Programmi e Funzionalità" (o "Installazione Applicazioni") è possibile utilizzare la combinazione di tasti "Windows + R" della tastiera e, nella finestra "Esegui" che appare a video, digitare il comando "appwiz.cpl".
