User_693249
Voce e sottovoce (madre e figlia): come non visualizzare il prezzo per la 'voce madre'
User_693249 2016-05-18 10:10:01
Buon giorno ho installato Primus e sto imparando ad usarlo. Nell'elenco prezzi strutturato con descrizione madre e figlia, come si fa a non far comparire il prezzo 0 per la descrizione madre in fase di stampa
Felice 2016-05-18 11:46:20
Per ottenere quanto richiesto occorre selezionare l'opzione 'Solo descrizione' nella pagina 'Standard' della finestra di 'Dettaglio' delle voci che contengono solo la descrizione --> vedi immagine esplicativa
Comunque, visto che è da poco che utilizza il software, mi permetto di segnalare che PriMus consente di gestire le voci di gruppo anche senza l'ausilio della "voce" con solo la descrizione.
SPIEGAZIONE
Per ottenere la restituzione tipografica richiesta negli elaborati di stampa è necessario creare le 'voci di gruppo' ('voce e sottovoci' o 'voce madre e voci figlie') nell'editor 'Elenco Prezzi' del documento, riportando in ciascuna voce sempre la descrizione completa e il rispettivo prezzo unitario. Pertanto, non è necessario creare una 'voce madre' con solo la descrizione; una volta strutturate le voci di gruppo nel modo indicato, sarà il programma a restituire la vista desiderata.
COME PROCEDERE
1) creare la prima voce pigiando 'Ins' della tastiera nell'editor 'Elenco Prezzi' del documento;
2) aprire la finestra 'Dettagli';
3) compilare i campi (Tariffa, Descrizione Estesa e Sintetica, Unità di Misura, Prezzo) per definire la prima voce;
Esempio:
Tariffa:
'NP.001.a'
Descrizione Estesa:
'Tubazione in pead compreso scavi, rinterri, etc.. per condotte di scarico interrate, costituiti per avvolgimento a spirale su mandrino di un profilato in PEAD estruso e rinforzato all'interno con un tubo corrugato in polipropilene, con parete interna liscia priva di ondulazioni dovute a ritiri o a deformazioni, con continuità strutturale tra le spire data dalla polifusione uniforme e continua del PEAD. Classe di rigidità SN 2, SN 4 o SN 8. Barre dotate di apposito bicchiere di giunzione ed anello di tenuta (dal dn 500 al dn 1500) oppure con sistema di giunzione a bicchiere da saldare (per dn 2000 al dn 3000). Nel prezzo è compresa formazione del letto di posa di 15 cm, il rinfianco di almeno 20 cm ed il ricoprimento per uno strato minimo di 20 cm dall'estradosso del tubo con terra fine o limo proveniente dagli scavi; Ø 125'
Prezzo:
'210.00'
...creata la prima voce del 'gruppo', per creare la successiva, basta:
4) cliccare il destro del mouse sulla voce di gruppo appena creata;
5) selezionare la funzione 'Duplica Voce Elenco Prezzi' dal menu contestuale;
6) modificare le parti che la caratterizzano (ad esempio: la parte finale della Tariffa NP.001b; la parte finale della descrizione ø 160; il prezzo unitario 230.00)
Ripetere la procedura dal punto '4)' al punto '6) per creare tutte le altre voci appartenenti al gruppo (esempio: NP.001.c, NP.001.d, etc.) --> vedi immagine esplicativa
Tariffa:
'NP.001.b'
Descrizione Estesa:
'Tubazione in pead compreso scavi, rinterri, etc.. per condotte di scarico interrate, costituiti per avvolgimento a spirale su mandrino di un profilato in PEAD estruso e rinforzato all'interno con un tubo corrugato in polipropilene, con parete interna liscia priva di ondulazioni dovute a ritiri o a deformazioni, con continuità strutturale tra le spire data dalla polifusione uniforme e continua del PEAD. Classe di rigidità SN 2, SN 4 o SN 8. Barre dotate di apposito bicchiere di giunzione ed anello di tenuta (dal dn 500 al dn 1500) oppure con sistema di giunzione a bicchiere da saldare (per dn 2000 al dn 3000). Nel prezzo è compresa formazione del letto di posa di 15 cm, il rinfianco di almeno 20 cm ed il ricoprimento per uno strato minimo di 20 cm dall'estradosso del tubo con terra fine o limo proveniente dagli scavi; Ø 160'
Prezzo:
'230.00'
Tariffa:
'NP.001.c'
Descrizione Estesa:
'Tubazione in pead compreso scavi, rinterri, etc.. per condotte di scarico interrate, costituiti per avvolgimento a spirale su mandrino di un profilato in PEAD estruso e rinforzato all'interno con un tubo corrugato in polipropilene, con parete interna liscia priva di ondulazioni dovute a ritiri o a deformazioni, con continuità strutturale tra le spire data dalla polifusione uniforme e continua del PEAD. Classe di rigidità SN 2, SN 4 o SN 8. Barre dotate di apposito bicchiere di giunzione ed anello di tenuta (dal dn 500 al dn 1500) oppure con sistema di giunzione a bicchiere da saldare (per dn 2000 al dn 3000). Nel prezzo è compresa formazione del letto di posa di 15 cm, il rinfianco di almeno 20 cm ed il ricoprimento per uno strato minimo di 20 cm dall'estradosso del tubo con terra fine o limo proveniente dagli scavi; Ø 200'
Prezzo:
'250.00'
Tariffa:
'NP.001.d'
Descrizione Estesa:
'Tubazione in pead compreso scavi, rinterri, etc.. per condotte di scarico interrate, costituiti per avvolgimento a spirale su mandrino di un profilato in PEAD estruso e rinforzato all'interno con un tubo corrugato in polipropilene, con parete interna liscia priva di ondulazioni dovute a ritiri o a deformazioni, con continuità strutturale tra le spire data dalla polifusione uniforme e continua del PEAD. Classe di rigidità SN 2, SN 4 o SN 8. Barre dotate di apposito bicchiere di giunzione ed anello di tenuta (dal dn 500 al dn 1500) oppure con sistema di giunzione a bicchiere da saldare (per dn 2000 al dn 3000). Nel prezzo è compresa formazione del letto di posa di 15 cm, il rinfianco di almeno 20 cm ed il ricoprimento per uno strato minimo di 20 cm dall'estradosso del tubo con terra fine o limo proveniente dagli scavi; Ø 300'
Prezzo:
'300.00'
Direttamente dall'editor 'Elenco Prezzi' è possibile visualizzare le voci di gruppo attivando semplicemente l'opzione 'descrizione Estesa e Sottovoci nel toolbox 'Opzioni Vista' --> vedi immagine esplicativa
Per avere la struttura delle voci di gruppo anche negli elaborati di stampa, occorre semplicemente selezionare l'opzione 'descrizione Estesa e sottovoci' nella pagina 'Varie & Firme' delle impostazioni di stampa dell'elaborato prescelto --> vedi immagine esplicativa
User_693249
User_693249 2016-05-19 15:30:06
grazie
Luca M.
Luca M. 2017-05-12 17:33:14
Fantastica spiegazione... meglio di un manuale stampato.... devo dire che ACCA in fatto di precisione e spiegazione .... è il TOP !!!!
Cercato argomento "voci madre e figlia" su google... trovato subito forum e ottima spiegazione... problema risolto.
Well done!
