Corrado
Collegamento con CerTus: Generazione automatica del Piano di Sicurezza dal Computo
Corrado 2014-09-16 15:46:01
Voglio condividere un caso di assistenza.
Come posso effettuare il collegamento tra PriMus e CerTus per generare automaticamente il Piano di Sicurezza (PSC, POS o PSS) a partire dal Computo Metrico?
Risposta:
Il collegamento tra PriMus e CerTus avviene attraverso l'associazione delle voci del computo alle lavorazioni dell'archivio di CerTus.
Tale collegamento è già esistente nella maggior parte dei Prezzari scaricabili dalla pagina Prezzari-net del sito internet ACCA. Inoltre, il collegamento tra le voci del computo e le corrispondenti lavorazioni dell'archivio di CerTus può essere eseguito anche dall'operatore.
Filmati correlati:
--> Come collegare le voci del documento PriMus alle Lavorazioni dell'archivio di CerTus
--> Come generare il piano di sicurezza dal computo
Nota: i video, anche se realizzati con precedenti versioni del software, sono comunque validi per apprendere l’uso delle funzioni che consentono di generare il piano di sicurezza con CerTus dal computo di PriMus.
--> accedi alla pagina: Prezzari-net da dove scaricare i prezzari nel formato PriMus
