Come stampare il dettaglio delle voci utilizzate nel 'Sotto Computo' per calcolare la percentuale di avanzamento dei 'Corpi d'Opera'
Felice 2016-06-13 12:07:58
In una contabilità, ho calcolato la percentuale d'avanzamento dei corpi d'opera con l'ausilio del sottocomputo.
In quale elaborato di contabilità è possibile richiedere la stampa del dettaglio delle voci utilizzate nel sottocomputo?
Negli atti contabili non è prevista la stampa del dettaglio delle voci utilizzate nel sottocomputo.
La normativa prevede che negli atti contabili, per la parte a corpo, vanno indicate solo ed esclusivamente le percentuali d'avanzamento; "... percentuali desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte ...".
Il Sotto Computo, pertanto, è lo strumento a servizio esclusivo del direttore dei lavori per determinare la percentuale d'avanzamento dei corpi d'opera (nelle fasi intermedie) attraverso le misure rilevate sul cantiere per ciascuna voce 'a misura' che li costituisce... .
Nota - il 'Sotto Computo' va utilizzato per calcolare la percentuale di avanzamento dei Corpi d'Opera solo nelle fasi intermedie (prima di raggiungere il 100%). Pertanto, nel caso in cui ad un dato SAL, i lavori afferenti un Corpo d'Opera risultano terminati, la rimanente parte che occorre per raggiungere il 100% NON va calcolata con il 'Sotto Computo' ma va determinata dal direttore dei lavori per differenza (100 - la percentuale prodotto fino a quel momento) ed inserita direttamente nel campo 'par.ug' dei righi di misurazione del Corpo d'Opera contabilizzato.
Per stampare le voci contenute nel sottocomputo dal documento di contabilità, occorre:
1) accedere all'editor 'Stampa';
2) selezionare l'elaborato 'Sotto Computo'
--> vedi immagine esplicativa
