Come visualizzare il Ribasso d'asta nella stampa del SAL
Felice 2016-08-01 18:05:58
E' possibile visualizzare il ribasso nella stampa del SAL?
Se si, come bisogna procedere?
Per quanto riguarda la contabilità dei lavori per le opere pubbliche, occorre seguire quanto previsto dalla normativa e quanto riportato nelle determinazioni emanate nel tempo dagli organi competenti come l'AVCP (attuale ANAC).
Pertanto, negli 'Stati Avanzamento Lavori', il 'Ribasso' viene applicato in funzione delle scelte eseguite e dei dati immessi nella pagina 'Importi/Ribassi' dei 'Dati Generali' del documento di 'Contabilità'.
Infatti, in funzione della tipologia di 'Appalto' e della tipologia di 'Offerta' prescelti in 'Importi/Ribassi', l'importo del SAL si determina attraverso la specifica formula prevista dalla normativa; per ciascuna tipologia di 'Appalto' e tipologia di 'Offerta' la normativa prevede l'applicazione di differenti formule atte a determinare l'importo del SAL e a non ribassare la sicurezza.
Di seguito riporto alcune discussioni del Forum che trattano l'argomento:
--> Come impostare il documento di contabilità per iniziare ad emettere i SAL
--> E' possibile modificare le impostazioni della pagina Importi/Ribassi?
--> Come si calcola l'importo del SAL: Appalto 'a Misura'; Offerta 'Unico Ribasso'
--> Come viene determinato l'importo di contratto nei casi di: Appalto 'a Misura' e Offerta 'Unico Ribasso'; Appalto 'a Misura' e Offerta 'Prezzi Unitari'
--> Come visualizzare il Ribasso applicato alle liste in economia e come gestire più Ribassi nello stesso documento di contabilità
Tuttavia, nella pagina 'Importi/Ribassi' del documento di contabilità, responsabilmente, l'operatore può scegliere di sostituire le formule di calcolo previste (in particolare: AVCP - Determinazione n. 37/2000 del 26 luglio 2000 e relativi allegati) con il vecchio criterio, attraverso la selezione dell'opzione 'Compatibilità con la vecchia Normativa'. In tal caso, si prescinde dalla tipologia di 'Appalto' e di 'Offerta' scelti in 'Importi/Ribassi', e l'importo del SAL si determina secondo l'unico criterio che prevede anche l'evidenza dell'applicazione del Ribasso sull'importo dei lavori al netto della sicurezza --> vedi immagine esplicativa
Attenzione!!!:
1) le impostazioni della pagina 'Importi/Ribassi' vanno fatte prima di inserire le voci nell'editor 'Elenco Prezzi' e prima di contabilizzarle nell'editor 'Misurazioni';
2) la scelta dell'opzione 'Compatibilità con la vecchia Normativa' prevede la contabilizzazione delle voci ('a corpo' e/o 'a misura') con i 'Prezzi' di 'PROGETTO'.
