Corrado
Aggiornamento: disponibili le nuove release '(c)' e '(d)' della versione 'POWER2' di PriMus e PriMus-P
Corrado 2016-08-31 16:01:44
Sono lieto di informarvi che è disponibile il download dell’aggiornamento di PriMus e PriMus-P.
La release Power2 (c) di PriMus e PriMus-P è il frutto del normale processo di manutenzione che
ACCA svolge costantemente sui suoi prodotti.
Vi invito, pertanto, a scaricare questo aggiornamento perché contiene alcuni miglioramenti che sicuramente agevolano l’uso del software.
Per scaricarlo basta selezionare Aggiornamenti da internet dalla Home oppure dal menu ? della toolbar del programma.
Ricordo che il file di aggiornamento va prima scaricato e salvato sul PC e poi eseguito per l’installazione dopo aver chiuso il programma.
Di seguito riporto sinteticamente alcune novità/miglioramenti implementate nella release Power2 (c) di PriMus e PriMus-P:
NUOVE FUNZIONI
• Gestione seconda copia della licenza di PriMus (Power Pack): potenziata la procedura di installazione della seconda copia del tuo PriMus.
Puoi ricevere il file di setup per l’installazione della seconda copia via e-mail oppure puoi scaricarlo direttamente sul PC.
• Esporta – Esporta una griglia in un file XLS: potenziata la funzione con l’implementazione di nuove opzioni di esportazione.
Dagli editor Elenco Prezzi e Misurazioni del documento è ora possibile scegliere di esportare, oltre al prezzo di default, anche gli eventuali ulteriori prezzi definiti per ciascuna voce. Diventa così possibile, in un unico foglio di Excel, valutare per esempio, il computo con i diversi prezzi prescelti ed i relativi importi per ciascuna voce.
• Misurazioni – Ordina Righi di Misurazione: il menu locale dei righi di misurazione contiene ora l’opzione Ordina Righi di Misurazione che consente di cambiare l’ordine dei righi di misurazione della voce in edit, in base al contenuto di una delle colonne (Descrizione, Parti Uguali, Lunghezza, Larghezza, H/Peso e Quantità) in maniera alfanumerica crescente. L’opzione consente di cambiare l’ordine di tutti i righi di misurazione della voce in edit oppure solo dei righi evidenziati.
• PriMus for CAD: implementata nella lista dei CAD anche la versione 2017 di AutoCAD e AutoCAD LT.
MIGLIORAMENTI
• Menu Finestra: ripristinata la funzione Cambia finestra attivabile dal menu Finestra.
• Apri Documento: ottimizzata l’apertura di vecchi documenti prodotti con precedenti versioni di PriMus (Next Generation – 100 – Unico – Revolution).
In alcuni casi ed in particolari condizioni la versione POWER di PriMus poteva bloccarsi durante l’apertura dei vecchi documenti.
• Creazione guidata (SuperWizard)…: ottimizzata la funzione Creazione guidata (SuperWizard) attivabile dal menu Nuovo… per creare il nuovo documento da un modello di riferimento.
In alcuni casi ed in particolari condizioni la creazione guidata si poteva bloccare restituendo il messaggio: 'Access Violation…'.
• Modulistica Progetto: adeguato al D.Lgs. 50/2016 anche il modello Schema Contratto di Appalto.
Giuseppe 2016-09-20 11:33:05
La release '(d)' di PriMus POWER2 risolve il problema riscontrato all'avvio del software che poteva presentarsi in particolari condizioni.
Per scaricarlo basta selezionare Aggiornamenti da internet dalla Home page del programma oppure dal menu ? della toolbar del programma.
Ricordo che per effettuare l'aggiornamento occorre:
1. scaricare il file di aggiornamento salvandolo sul PC;
2. chiudere PriMus;
E' anche possibile scaricare il file di setup per l'installazione anche dalla pagina MyACCA - Per accedere a MyACCA clicca QUI
