GiuseppeDS
Come computare le voci con unità di misura: 'a corpo', 'cadauno', 'n.', etc.
GiuseppeDS 2016-09-01 16:41:25
Come si computano le voci che hanno le seguenti unità di misura: 'a corpo, 'cadauno', 'n.'?
Nel mio caso, ho computato la voce 'caldaia' con unità di misura 'cadauno' ma il relativo prezzo unitario non viene sommato al totale del computo.
Cosa sbaglio?
Affinchè il prezzo della 'caldaia' venga sommato all'importo totale del computo, occorre indicare il valore '1,00' nel campo par.ug dei righi di misurazione della voce.
Nota - nella stampa del computo il valore indicato nel campo 'par.ug.' sarà riportato solo nella colonna 'Quantità' --> vedi immagine esplicativa
Importante - le versioni commerciali del software (PriMus e PriMus-P), grazie all'editor 'Stampa', consentono di personalizzare gli elaborati e, nello specifico, di scegliere le colonne da stampare --> vedi immagine esplicativa
La versione gratuita PriMus-DCF NONn prevede la personalizzazione delle stampe.
Mass
Mass 2016-09-02 13:52:32
Come mai il valore inserito nella colonna par.ug. non viene visualizzato nella stessa colonna in fase di stampa?
C'è un'opzione che consente questa visualizzazione?
Felice 2016-09-02 15:12:47
Mass
Quando il valore immesso nel campo 'par.ug' è l'unico ad essere presente nel rigo di misurazione, equivale ad indicare una 'quantità totale' e, pertanto, nella stampa viene riportato solo nella colonna 'Quantità'.
Comunque, se si vuole visualizzare il valore anche nella colonna 'par.ug.', occorre inserire nel relativo campo una formula con cui la quantità viene moltiplicata per l'unità (ad esempio: 50*1).
