GiuseppeDS | Stampa del computo metrico - una voce per paginaGiuseppeDS 2016-09-01 16:59:00 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Quando stampo il computo metrico trovo una o più voci per pagina, anche se il foglio consente di contenerne altre. Come mai? Che cosa sto sbagliando? Risposta Quando si computa una voce è possibile definirne la tipologia di lavoro: "Lavoro a Misura" - "Lavoro a Corpo" --> vedi immagine esplicativa Se, per esempio, computiamo la voce n° 1 e gli assegniamo la tipologia di lavoro "a Misura", poi computiamo la voce n° 2 e gli assegniamo la tipologia di lavoro "a Corpo", in fase di stampa del computo metrico l'ordinamento di default delle voci è per come sono state computate. Il software genera il salto pagina in base alla tipologia di lavoro, quindi, avremo due pagine: la prima conterrà la voce "a Misura" e la seconda quella "a Corpo". Nella versione in commercio di PriMus e PriMus-P, specifiche funzionalità di stampa:
User_71212 | User_71212 2018-10-10 16:56:38 In PRIMUS DCF, una volta inserita una voce di misurazione, è possibile cambiare l'appartenenza di una o più voci da LAVORI A CORPO a LAVORI A MISURA e viceversa? Se si, come? Grazie |
Corrado | Corrado 2018-10-11 17:53:48
Si, sulle voci già computate è possibile modificare la Tipologia Lavori erroneamente assegnata. Per eseguire l’operazione con PriMus-DCF è sufficiente, dopo aver individuata la voce, aprire la finestra Altri dati della Voce di Misurazione (utilizzando anche “F2” della tastiera) e scegliere la nuova Tipologia Lavori (Lavori a Misura o Lavori a Corpo). Bisogna ripetere l’operazione sopra indicata per tutte le voci di misurazione da modificare. Nella versione in commercio di PriMus e PriMus-P è possibili ottenere l’operazione richiesta anche attraverso la funzione Modifica al Blocco Selezionato.... La funzione Modifica al Blocco Selezionato... ci consente, dopo aver evidenziato le voci di misurazione interessate alla modifica, di attribuire in blocco la nuova Tipologia di Lavoro. |
