Come mai il documento PriMus è privo dell'editor 'Stampa'?
Felice 2016-09-06 17:12:46
Ho aperto un documento di computo effettuando un doppio click direttamente sul file ‘.dcf’. Il documento si apre, ma non presenta l’editor ‘Stampa’; sono presenti solo gli editor 'Dati Generali', 'Elenco Prezzi' e 'Misurazioni'. Dove sto sbagliando?
Quanto segnalato si verifica quando il documento viene aperto con PriMus-DCF, software freeware con minime funzioni rispetto alle versioni commerciali PriMus e PriMus-P.
La personalizzazione delle stampe attraverso le impostazioni presenti nell’editor ‘Stampa’ è una possibilità presente solo nelle versioni commerciali.
Pertanto, se sul computer è presente una delle versioni commerciali del software, occorre avviare prima PriMus o PriMus-P e poi, con l’apposita funzione ‘Apri’, aprire il documento.
--> accedi alla discussione: Come aprire i documenti dopo aver aperto il programma
PROCEDURA PER L'IMPOSTAZIONE DEL SOFTWARE PREDEFINITO PER L'APERTURA DEI FILE '.DCF':
Nel caso si volesse aprire il documento direttamente con una delle versioni commerciali presenti sul computer effettuando il doppio click direttamente sul file, occorre impostare PriMus o PriMus-P come programma predefinito per l’apertura dei file ‘.dcf’.
Procedura per i Sistemi Operativi - Windows XP, Windows VISTA e Windows 7:
1) cliccare con il tasto destro del mouse sul file '.dcf' e scegliere l'opzione 'Apri con' dal menu che si apre;
2) selezionare l'opzione 'Programma predefinito...';
3) selezionare 'Usa sempre il programma selezionato per aprire questo tipo di file' dalla finestra che si apre;
4) cliccare su 'Sfoglia' vedi immagine esplicativa dei punti 3 e 4;
5) selezionare il file 'PriMus.EXE' contenuto nella cartella di installazione del programma (che di default è C:\ACCA\PriMus\);
6) cliccare 'Apri' e successivamente 'Ok';
Al termine della procedura, il file '.dcf' si aprirà direttamente con la versione commerciale del programma.
Procedura per il Sistema Operativo Windows 8:
3) selezionare 'Usa questa app per tutti i file .dcf';
4) scorrere la finestra fino in fondo e cliccare su 'Altre opzioni';
5) cliccare 'Cerca un'altra app in questo PC';
6) selezionare il file 'PriMus.EXE' contenuto nella cartella di installazione del programma (che di default è C:\ACCA\PriMus\);
7) cliccare sul bottone 'Apri'.
Procedura per il Sistema Operativo Windows 10:
2) selezionare l'opzione 'Scegli un'altra app...';
3) selezionare 'Altre app';
4) selezionare 'Usa sempre questa app per aprire i file .dcf';
5) scorrere la finestra fino in fondo e cliccare 'Cerca un'altra app in questo PC';
