User_371445 | Come creare un computo con le voci del prezzario/listino di riferimentoUser_371445 2016-09-14 21:45:17 buonasera io devo creare un computo con voci provincia di trento 2012 sapete spiegarmi i passaggi grazie mille |
Felice | Felice 2016-09-15 12:33:05 Per ottenere quanto richiesto, occorre: 1) creare un nuovo documento di tipo 'PROGETTO' --> vedi immagine esplicativa; 2) aprire il 'Listino' di riferimento e affiancarlo al PROGETTO --> vedi immagine esplicativa; Nota: la maggior parte dei prezzari di riferimento in uso in Italia sono disponibili su internet (Prezzari-net) e possono anche essere aperti e salvati sul proprio computer direttamente da PriMus (PriMus, PriMus-P e PriMus-DCF) attraverso la funzione 'Apri prezzario da internet...' --> vedi immagine esplicativa 3) ricercare la voce nel listino, prenderla e trascinarla con il 'Drag&Drop' nell'editor 'Misurazioni' del documento 'PROGETTO' --> vedi immagine esplicativa; 4) inserire le misurazioni --> vedi immagine esplicativa; ...ripetere le operazioni indicate ai punti 3) e 4) tante volte per quante sono le voci da computare. 5) compilare i campi della pagina 'Dati Generali' per averli sulla copertina degli elaborati di stampa --> vedi immagine esplicativa; 6) accedere all'editor 'Misurazioni' e cliccare 'Stampa' per stampare il 'Computo Metrico' direttamente dalla vista --> vedi immagine esplicativa). Video consigliati: --> Le funzioni base del software --> lavorare con più documenti aperti contemporaneamente a video --> come scaricare, aprire e ricercare le voci sui Prezzari di riferimento |
User_63131 | User_63131 2020-07-13 17:37:47 Buonasera, ho visto la risposta su come fare un computo da un listino prezzi. Il mio problema è quello di mantenere i capitoli con i sub, e le categorie con i sub assegnate nel listino prezzi originario. Grazie |
Corrado | Corrado 2020-07-15 14:24:52 Se la sua intenzione è quella di riportare nel nuovo documento oltre alle voci anche i 'Capitoli' e/o le 'Categorie' associate alle voci che si trascinano di volta in volta, occorre scegliere 'Copia voce non trovata' nella finestra 'Opzioni PROGRAMMA' --> vedi immagine esplicativa |
