Felice | Come mai eseguendo il Drag&Drop di voci da un documento all'altro viene visualizzato il messaggio: I riferimenti ai capitoli/categorie sono stati assegnati alla voce 'overflow'...?Felice 2016-09-30 15:57:50 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Ogni volta che trascino (Drag&Drop) una voce da un documento all'altro, viene visualizzato il messaggio: ![]() Se clicco OK, il messaggio si chiude e la voce viene comunque inserita nell'editor (Misurazioni e/o Elenco Prezzi) --> vedi immagine esplicativa Potete spiegarmi a cosa fa riferimento il messaggio in oggetto? Risposta Il messaggio informa l'operatore che la voce sarà associata a '<overflow>' perché nel nuovo documento non sono presenti i 'Capitoli' e/o le 'Categorie' così come è strutturato il documento da cui le voci si acquisiscono. Per non visualizzare il messaggio, occorre deselezionare l'opzione 'Controllo Indici di Capitoli e Categorie' nella finestra 'Opzioni PROGRAMMA' --> vedi immagine esplicativa Se, invece, si desidera riportare nel nuovo documento anche i 'Capitoli' e/o le 'Categorie' associate alle voci che si trascinano di volta in volta, occorre scegliere 'Copia voce non trovata' nella finestra 'Opzioni PROGRAMMA' --> vedi immagine esplicativa |
User_1024799 | User_1024799 2020-02-13 13:29:34 queste due operazioni non sono possibili con primus DCF, o sbaglio? |
Felice | Felice 2020-02-13 14:21:02
PriMus-DCF non prevede tali funzioni. PriMus-DCF è il software gratuito con minime funzioni rispetto alle versioni commerciali del software: PriMus e PriMus-P Nota - vedi le maggiori differenza dalla seguente --> Tabella comparativa PriMus, PriMus-P e PriMus-DCF Inoltre, al fine di provare le funzioni in oggetto e tutte le altre funzionalità presenti nella versione commerciale del software, la invito a scaricare, installare ed utilizzare la versione in prova gratuita per 30 giorni dal seguente link --> Prova PriMus per 30 giorni Nota - per conoscere le offerte commerciali attive in questo periodo, valuti la possibilità di parlare direttamente con un operatore del servizio commerciale chiamando al seguente numero 0827/69504 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00) |
User_91363 | User_91363 2020-03-16 17:53:09 e se ho già inserito le voci premedo ok, come posso toglierle da "overflow" e metterle nelle categorie giuste? |
Felice | Felice 2020-03-24 09:25:14
Per individuare le voci appartenenti a <nessuna> o overflow occorre attivare i filtri dal tollbox Struttura --> vedi immagine esplicativa Nota - l'immagine esplicativa mostra anche la procedura per assegnare le voci ai rispettivi Capitoli (la stessa procedura può essere applicata anche per individuare le voci di misurazione al fine di associarle alle rispettive Categorie...). Per avere la disponibilità dei Filtri (Shift + F5) sui Capitoli (Super Capitoli, Capitoli e Sub Capitoli) occorre prima selezionare l'editor Elenco Prezzi --> vedi immagine esplicativa (operazione già mostrata nell'immagine esplicativa associata alla all'ultima risposta fornita) Nota - dalla sua immagine si evince che l'editor selezionato è Misurazioni e NON Elenco Prezzi. Quando risulta attivo l'editor Misurazioni i Filtri sono disponibili per le Categorie (Super Categorie, Categorie e Sub Categorie). Inoltre, per evidenziare tutte le voci occorre eseguire la combinazione di tasti Shift + Ctrl + E |
