Giuseppe | Server (NAS): non riesco a visualizzare la cartella di rete da cui aprire e/o salvare i lavoriGiuseppe 2016-10-04 15:34:33 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Provando ad aprire documenti esistenti e/o salvare nuovi documenti nella cartella di rete dove condividiamo i file, il programma propone un dialog (in cui stabilire il 'nome del documento' e la 'directory' per il salvataggio) dal quale però non ho la possibilità di accedere al percorso di rete (non visualizzo cioè il server dove risiede la cartella condivisa che mi interessa --> vedi immagine illustrativa). Come posso procedere per far si che il programma abbia libero accesso alla cartella condivisa? Risposta Basta creare, con le funzionalità di Windows, una 'Connessione di rete' che sia collegata alla cartella della rete in cui occorre accedere. Il bottone 'Connetti unità di rete' lo si visualizza accedendo, tramite 'Esplora risorse' di Windows, alla sezione 'Questo PC' del Sistema Operativo. Di seguito una sintesi della procedura da seguire: Creata la connessione di rete, questa sarà visibile nel dialog del programma per aprire e/o salvare i documenti e basterà selezionarla per visualizzare, nella parte destra del dialog, i documenti presenti (vedi immagine illustrativa) NOTE: • per alcuni Sistemi Operativi, il bottone 'Connetti unità di rete' lo si visualizza accedendo al bottone 'Start' (sulla barra di Windows) >> 'Computer' (vedi immagine illustrativa) • se, nella procedura di creazione della 'Connessione di rete', non si visualizza la cartella condivisa a cui la connessione deve accedere occorrerà "attivare l'individuazione di rete" nel Sistema Operativo (per fare questo occorre rivolgersi ai tecnici del proprio CED) |
Geom. Walter Ghilardi | Geom. Walter Ghilardi 2017-07-17 15:29:04 Il mio problema con il NAS è la velocità di apertura delle directory e il salvataggio dei file; ci impiega diversi minuti tanto che devo aprire e salvare in locale per poi copiarli. |
Giuseppe | Giuseppe 2017-08-22 11:48:28 In questi casi occorre verificare le impostazioni dell'antivirus e delle protezioni attive sulla rete che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei software. |
User_124578 | User_124578 2019-11-29 17:56:38 In un nostro pc appare l'icona del collegamento con applicato lo scudo. Anche se l'unità di rete è mappata (W:) il software non riesce ad aprire i files e se faccio sfoglia non vede il disco W: |
Giuseppe | Giuseppe 2019-12-11 16:32:57 Occorre verificare che NON si stia avviano il software utilizzando l'opzione "Esegui come amministratore". L'opzione "Esegui come amministratore": - può essere selezionata direttamente nel menu locale che appare cliccando con il tasto destro del mouse sul collegamento da cui si avvia PriMus: - può essere impostata in modo permanente, settando l'apposita opzione nelle proprietà del collegamento a PriMus (o anche direttamente sul file di applicazione "PriMus.EXE"): Nel caso in oggetto, se sul collegamento a PriMus è visibile l'icona dello "scudo", si deduce che sia stata impostata in modo permanente l'opzione "Esegui come amministratore". SOLUZIONE Nei casi in cui si riscontra che utilizzando PriMus NON si visualizzano i dischi di rete, e sul collegamento a PriMus è presente lo scudo, occorre deselezionare la voce "Esegui come amministratore" (quella impostata in modo permanente) Potrebbe verificarsi che accedendo alle proprietà del collegamento a PriMus (o nelle proprietà del file di applicazione "PriMus.EXE") l'opzione "Esegui come amministratore" NON sia deselezionabile (l'opzione appare in grigio) In questo caso, per disattivare l'opzione "Esegui come amministratore", occorre accedere alla sezione "Modifica le impostazioni per tutti gli utenti" |
