User_396041
Come inserire una descrizione sotto i titoli delle Categorie di Lavoro e/o dei Capitoli
User_396041 2016-10-12 17:24:09
Salve,
vorrei sapere se è possibile inserire, sul computo metrico, un testo sotto il nome della SuperCategoria e della Categoria.
Felice 2016-10-13 11:46:12
Per ciascuna 'Categoria di Lavoro' (Super Categorie, Categorie e Sub Categorie) è possibile inserire la 'Descrizione Estesa' da visualizzare nell'elaborato con la stampa del 'Riepilogo' di ciascuna categoria di lavoro --> vedi immagine esplicativa.
Nota - l'immagine esplicativa si riferisce alle sole Super Categorie; le stesse scelte possono essere eseguite anche per Categorie e Sub Categorie.
Inoltre, quanto descritto per le Categorie (suddivisione del computo) può essere eseguito anche per i Capitoli (suddivisione dell'elenco prezzi)
User_396041
User_396041 2016-10-13 15:17:34
Innanzitutto grazie per la rapida risposta.
Quindi la descrizione estesa può essere stampata solo nel "Riepilogo"? Oppure è possibile ottenere la stampa della descrizione estesa anche (o solo) all'interno del computo?
Grazie di nuovo
Felice 2016-10-13 16:03:45
Si, la 'Descrizione Estesa' delle 'Categorie di Lavoro può essere stampata solo nel 'Riepilogo'.
User_1324668
User_1324668 2021-09-23 09:55:11
Buongiorno, vorrei riuscire a riprodurre una impostazione tipica dei prezziari in cui compare un articolo introduttivo, privo della dicitura "misurazioni", seguito da dei sub articoli che riportano i dati relativi a quote e prezzi. E' possibile?
Felice 2021-09-23 12:56:25
User_1324668
Di seguito riporto il link alla discussione del forum che tratta l'argomento oggetto della sua richiesta
--> Come creare/gestire una 'voce generica di tubazione' e le rispettive 'sotto voci' con i vari diametri e costi
Nota - se quanto riportato nel post non dovesse rispondere al suo quesito, la invito a valutare la possibilità di formulare la sua richiesta (con anche ulteriori dettagli) direttamente ai tecnici del servizio assistenza allo 0827/601631 (servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00)
