User_438284
Come ottenere una stampa con tutte le voci ma in cui siano conteggiate negli importi solo le più convenienti
User_438284 2016-11-11 08:23:31
In un computo ho delle voci con descrizione e prezzi diversi ma che rappresentano la stessa lavorazione.
Vorrei poter ottenere una stampa in cui sia evidenziata la differenza tra le voci, in modo che sia palese quale sia la voce economicamente più conveniente, e che le voci economicamente meno convenienti NON vengano conteggiate nell'importo totale.
E' possibile?
Felice 2016-11-11 14:57:05
Quanto richiesto non è previsto.
Valuti se l'elaborato 'Quadro Comparativo (avanzato)' può soddisfare la sua esigenza.
Il 'Quadro Comparativo (avanzato)' consente di mettere a confronto le voci di misurazione di 2 o più computi (ad esempio, varie ipotesi di progetto) e, nell'elaborato, visualizza le variazioni (prezzi, importi, quantità) per ciascuna voce.
Pertanto, nel suo caso, occorre:
1) duplicare il computo in modo da avere, in uno (ad esempio: 'Computo A') le voci con il prezzo unitario più basso, nell'altro (ad esempio: 'Computo B') le voci con il prezzo unitario più alto --> (vedi immagine esplicativa);
2) accedere all'editor 'Stampa' del 'Computo A' ed aggiungere il 'Computo B' al 'Quadro Comparativo (avanzato)' per avere l'elaborato di confronto --> (vedi immagine esplicativa).
