User_480429
Più voci di Elenco Prezzi associate alle stesse misure - Più soluzioni progettuali nello stesso computo
User_480429 2016-12-02 11:41:37
come posso gestire, in un computo metrico le voci "in alternativa"?
nel senso: c'è un funzione che mi permette nella stampa del computo di vedere i più totali diversi con le varie alternative?
grazie
Felice 2016-12-09 17:48:51
Se l'alternativa di cui parla si riferisce ai cinque prezzi che PriMus consente di associare a ciascuna voce di elenco prezzi, quanto richiesto è possibile ottenerlo solo in un foglio Excel attraverso l'esportazione della vista 'computo' con la funzione 'Esporta una griglia in un file XLS' --> (vedi filmato esplicativo).
Nota - dagli editor Elenco Prezzi e Misurazioni del documento, la funzione Esporta una griglia in un file XLS consente di scegliere di esportare per ciascuna voce, oltre al prezzo di default, anche gli altri prezzi; in un unico foglio di Excel, sarà possibile valutare il computo con i differenti prezzi/importi.
User_480429
User_480429 2016-12-12 08:32:52
no la mia richiesta era questa, (faccio un esempio):
art.001.1 - Fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato.
mq 100 x €/mq 35,00 = € 3.500,00
art.020.2 - IN ALTERNATIVA al pavimento in gres, fornitura e posa in opera di pavimento in legno.
mq 100 x €/mq 50,00 = € 5.000,00
Felice 2016-12-12 10:52:21
La possibilità di associare più voci (alternative differenti) alla stessa misurazione/quantità per poi scegliere quale visualizzare/adottare nella stampa, non è prevista.
Per soddisfare la sua esigenza, valuti la possibilità di suddividere il computo in Categorie di Lavoro (ad esempio: Super Categorie), al fine di definire le diverse 'Alternative' (ad esempio: Alternativa A, Alternativa B, etc.) a cui associare le rispettive voci di misurazione.
Con il computo strutturato in questo modo, sarà possibile richiedere la stampa di ciascuna Alternativa deselezionando le altre nella pagina 'Categorie' delle impostazioni di stampa del Computo Metrico. Al termine dell'ultima stampa, sarà possibile mettere assieme i singoli elaborati cartacei e/o pdf prodotti al fine di ottenere un unico documento --> (vedi immagine esplicativa).
PROCEDURA PER LA REDAZIONE DELL'UNICO COMPUTO
Dopo aver prodotto il computo della prima alternativa (associando le voci di misurazione alla super categoria, ad esempio Alternativa A), per predisporre il computo dell'Alternativa B, occorre procedere nel seguente modo:
#1 - selezione e copia blocco
1) evidenziare e copiare l'intero blocco di voci di misurazione dell'Alternativa A;
#2 - filtro personalizzato ed incolla
2) attivare il filtro personalizzato sulla super categoria 'Alternativa B';
3) incollare le voci di misurazione;
#3 - drag&drop sostituisci
4) aprire contemporaneamente anche il listino di riferimento dal quale acquisire le voci di elenco prezzi dell'Alternativa B;
5) trascinare singolarmente le voci dal listino di riferimento all'editor 'Misurazioni' del computo con il 'Drag&Drop' + tasto 'Ctrl' della tastiera premuto per attivare la funzione 'Sostituisci';
6) rilasciare la voce di elenco prezzi dell'Alternativa B sulla corrispondente voce di misurazione dell'Alternativa A al fine di sostituirla e di conservare le misure/quantità.
7) eseguire i punti 5) e 6) della procedura per sostituire tutte le voci di misurazione dell'Alternativa A con quella dell'Alternativa B.
--> vedi immagine esplicativa della procedura
Eseguire l'intera procedura (dal punto '1)' al punto '7)') per creare ulteriori alternative all'interno dello stesso computo.
