Occorre ancora vidimare il Registro di Contabilità? - stampa RC in bianco
Felice 2017-01-16 18:21:38
Voglio condividere un caso di assistenza
Occorre ancora vidimare il Registro di Contabilità? E come occorre procedere con PriMus?
Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) non è più obbligatorio vidimare il registro di contabilità dei lavori pubblici.
-->vedi approfondimento su BibLus-net: "È ancora obbligatorio vidimare e bollare il registro di contabilità?"
Purtuttavia, è spesso necessario stampare il registro di contabilità in bianco, al fine di provvedere alla numerazione e firma preventiva delle pagine da parte del RUP e dell'Impresa.
Per stampare il Registro di Contabilità su fogli preventivamente numerati e firmati, occorre:
#1 - STAMPARE IL REGISTRO DI CONTABILITA' IN BIANCO
1) accedere nell'editor Stampe;
2) selezionare il nodo Vidimazione RC in bianco;
3) indicare il numero presunto di pagine in Generali delle impostazioni di stampa;
Nota - si consiglia di indicare sempre un numero di pagine maggiore di quello che realmente serve; questo per avere la disponibilità di fogli vidimati nel caso sia necessario 'annullarne’ qualcuno per eventuali errori di trascrizione.
4) stampare su carta le pagine in bianco del Registro di Contabilità;
5) effettuare una rilegatura amovibile con tutti i fogli di carta ottenuti dalla stampa del RC in bianco, al fine di ottenere un unico volume;
6) far timbrare e firmare dall'Impresa e dal Responsabile del Procedimento tutte le pagine;
Nota - la stampa del RC in bianco per la contabilizzazione dell'intera opera va eseguita una sola volta.
--> vedi immagine esplicativa
#2 - STAMPARE IL REGISTRO DI CONTABILITA'
...dopo la stampa DEFINITIVA del Libretto delle Misure:
1) eseguire la stampa del Registro di Contabilità con l'opzione 'Archiviazione DEFINITIVA nello STORICO';
2) controllare il contenuto dell'elaborato sfogliando le pagine dall'anteprima di stampa;
3) posizionare opportunamente nel carrello della stampante il numero necessario di fogli vidimati;
4) eseguire la stampa su carta del Registro di Contabilità.
Nota:
a) la procedura indicata va effettuata per ogni SAL;
b) generalmente il Registro di Contabilità, cosi come il Libretto delle Misure, è unico. Questo implica che ad ogni SAL successivo al primo, il software in automatico propone la stampa solo delle nuove pagine; pagine che contengono le voci contabilizzate per il dato SAL.
