User_504881
Come individuare/filtrare nell'elenco prezzi le sole voci utilizzate nel computo (voci con quantità diversa da zero)
User_504881 2017-03-16 10:14:51
Volevo capire se è possibile in qualche modo nella pagina elenco prezzi "filtrare" e visualizzare solo le voci che hanno una quantità diversa da zero nel computo.
Grazie per l'aiuto
Felice 2017-03-16 13:11:45
Per ottenere quanto richiesto provi ad utilizzare l'opzione Voce utilizzata presente nel toolbox Cerca dopo aver scelto Super Search nella vista corrente...
--> vedi immagine esplicativa
IMPORTANTE:
l'opzione Voce utilizzata consente di individuare nell'editor Elenco Prezzi le voci NON utilizzate nel computo.
User_504881
User_504881 2017-03-16 13:42:48
Perfetto, grazie, ma a quel punto non c'è una sorta di inverti selezione che consenta di eliminare o meglio nascondere le voci non utilizzate (quindi a zero come quantità) ?
Questo nell'ottica di esportare in excel solo le voci di elenco prezzi effettivamente utilizzate, senza necessariamente cancellare quelle a zero.
Giuseppe 2017-03-16 14:55:43
Per evidenziare le voci di Elenco Prezzi con "quantità zero" occorre utilizzare la stessa funzionalità mostrata nella risposta di Felice avendo attenzione però di lasciare il campo "Voce utilizzata" VUOTO (senza cioè il check al suo interno)
---> vedi immagine esplicativa
Per ottenere un documento in cui, nell'Elenco Prezzi ci siano SOLO voci con quantità DIVERSA da zero, (per un'eventuale esportazione in altri formati) potrebbe valutare la possibilità di evidenziare le voci utilizzate nel computo, così come mostrato da Felice, e importare con il Drag and Drop queste voci evidenziate nell'Elenco Prezzi di un "nuovo documento" da cui poi effettuare l'esportazione.
User_504881
User_504881 2017-03-16 15:44:31
Grazie per le rapide e precise risposte. Speravo ci fosse la possibilità di esportare direttamente solo le voci diverse da zero (allo stesso modo in cui le si possono stampare in pdf creando elenco prezzi con le voci effettivamente utilizzate. Comunque questa selezione rende abbastanza veloce selezionare le voci a zero da eliminare oppure selezionare quelle da copiare in altro file temporaneo.
Grazie per l'aiuto
Felice 2017-03-17 11:14:33
Grazie per l'aiuto
User_504881
Oltre a quanto indicato da Giuseppe, per eseguire i filtri all'interno dell'editor Elenco Prezzi, potrebbe valutare la possibilità di raggruppare in specifici capitoli le 'voci utilizzate nel computo' e le 'voci non utilizzate nel computo'.
In tal caso, prima di eseguire l'esportazione della vista: lista prezzi in Excel, occorre attivare il Filtro per visualizzare le sole voci appartenenti al capitolo desiderato (nel suo caso al Super Capitolo 'voci utilizzate nel computo')
Vedi immagini esplicative:
#1 --> inserimento dei due Super Capitoli 'voci utilizzate nel computo' e 'voci non utilizzate nel computo'
#2 --> associazione delle voci di elenco prezzi al Super Capitolo 'voci utilizzate nel computo' attraverso la funzione 'Modifica al blocco selezionato'
#3 --> associazione delle voci di elenco prezzi al Super Capitolo 'voci non utilizzate nel computo' attraverso la funzione 'Modifica al blocco selezionato'
#4 --> applicazione del Filtro per visualizzare solo lo voci appartenenti al Super Capitolo 'voci utilizzate nel computo'
#5 --> visualizzazione di 'TUTTA' la descrizione estesa delle voci di elenco prezzi
#6 --> esportazione in Excel della vista
