Come usare le variabili/formule nella pagina 'Quadro Economico'
Felice 2017-04-13 17:19:50
Come si usano le variabili del quadro economico?
Ho l'esigenza di usare le variabili per ottenere sommatorie e/o applicare una percentuale ad un dato importo.
Come bisogna operare e quali variabili occorre utilizzare per soddisfare le mie esigenze?
Per ottenere quanto richiesto occorre utilizzare le seguenti variabili:
1) - $Tn..Tn$ --> sommatoria importi dal rigo 'n' al rigo 'n'.
Tale variabile consente di ottenere in un campo l'importo totale dato dalla SOMMA degli importi presenti nei righi indicati. Ad esempio, per ottenere la somma degli importi presenti nei righi 4, 5, 6 e 7 della griglia (righi consecutivi), nel campo 9 occorre inserire la variabile $T..T$ con i riferimenti all'intervallo di righi interessati: $T4..T7$ --> vedi immagine esplicativa
2) - $Tn$ --> importo totale rigo 'n'.
Tele variabile consente di ottenere in un campo l'importo del rigo indicato. Ad esempio, per ottenere l'importo presente nel rigo 9 della griglia, nel campo 10 occorre inserire la variabile $T$ con il riferimento al rigo interessato: $T9$. In questo caso, quindi, basta aggiungere un operatore matematico seguito da un'altra variabile o un valore per ottenere nel rigo 10 l'importo risultante dalla formula --> vedi immagine esplicativa
Le somme e i totali che si ottengono mediante l'uso delle variabili si aggiornano automaticamente quando gli Importi (a cui le variabili si riferiscono) vengono modificati.
Ulteriore immagine esplicativa sull'uso delle variabili:
Video correlato:
--> Il Quadro Economico
Di seguito riporto tutte le opzioni del menu locale dei campi del Quadro Economico:
1) importo Totale rigo ‘n’ $Tn$: riporta, nella stringa di un campo “descrizione” o in un campo “importo” (o nella formula in esso contenuta), l’importo di un rigo precedente; l’opzione importo Totale rigo ‘n’ $Tn$ inserisce nel campo selezionato la stringa $T$; a tale stringa va aggiunto, a destra della lettera T, il numero d’ordine del campo da cui prelevare l’importo;
2) sommatoria importo Totale $Ts$: riporta, in un campo “importo” o nella formula in esso contenuta, la sommatoria degli importi di tutti i campi che lo precedono;
3) sommatoria importi dal rigo n1 a n2 $Tn1..Tn2$: riporta in un campo “importo” o nella formula in esso contenuta, la sommatoria degli importi di un gruppo di campi consecutivi che lo precedono; tale opzione inserisce nel campo la stringa $T..T$; a questa stringa vanno aggiunti, a destra della prima e della seconda T, rispettivamente il numero d’ordine del primo e dell’ultimo campo del gruppo di cui si intende ottenere la sommatoria degli importi;
4) linea $line$: inserisce una linea di somma nel campo “importo” selezionato;
5) doppia linea $dline$: inserisce una doppia linea di somma nel campo “importo” selezionato;
6) Importo Lavoro a Corpo: inserisce l’importo dei Lavori a Corpo del documento nel campo selezionato;
7) Importo Lavoro a Misura: inserisce l’importo dei Lavori a Misura del documento nel campo selezionato;
8) Importo Lavoro in Economia: inserisce l’importo dei Lavori in Economia del documento nel campo selezionato;
9) Importo "COSTI della SICUREZZA (speciali)": inserisce l’importo dei COSTI della SICUREZZA (speciali) del documento nel campo selezionato;
10) Importo "COSTI della SICUREZZA (diretti)": inserisce l’importo dei COSTI della SICUREZZA (diretti) del documento nel campo selezionato;
11) Importo Totale: inserisce l’Importo Totale del documento nel campo selezionato.
Nota - Gli elementi che compongono una formula (valori numerici e/o variabili selezionabili nel menu locale del campo) devono essere necessariamente legati tra loro da uno dei seguenti operatori matematici:
+ --> addizione
- --> sottrazione
* --> moltiplicazione
/ --> divisione
^ --> elevazione a potenza o radice
In una formula, inoltre, è possibile inserire infiniti livelli di parentesi.
La parte inferiore della pagina Quadro Economico presenta i campi in cui specificare il numero d’ordine dei righi relativi agli Oneri della Sicurezza e alle SOMME A DISPOSIZIONE, in modo che il programma possa riconoscerne gli importi ed utilizzarli.
